Judex 1 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Таурег 2004 30 дизель 33333.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 в щитке логина нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 5 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 понял. Спасибо. Где его терь достать то ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 над педалью газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 5 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Только что, Paulyd сказал: над педалью газа как подключится к етому блоку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 ручками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 5 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 vag eprom programmer неподключает 2 минуты назад, Paulyd сказал: ручками мож подсказать как и чем подключится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 я же говорю руками делайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 5 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Только что, Paulyd сказал: я же говорю руками делайте я так понял мне нужно снять блок kessy и снять дамп ? я смогу с помощю k-line либо ktag к нему подключится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 93с86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 5 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 1 минуту назад, Paulyd сказал: 93с86 напрямую через прещепку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 сдуваем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 5 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 а подпаятся можно к блоку ? без здува Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 епром выпаяете 93с86 считайте его и дамп сюда . что не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 5 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Понял ! Спасибо!!!!! 4 минуты назад, Paulyd сказал: епром выпаяете 93с86 считайте его и дамп сюда . что не понятно вопрос там 16 или 8 бит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 точно не скажу. 8 должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 56 минут назад, Judex сказал: Где его терь достать то ? В моторнике,можно и через диагнозу,смотря что у вас имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 5 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 1 минуту назад, Goldic сказал: В моторнике,можно и через диагнозу,смотря что у вас имеется. есть ktag_ вася диагност, k409_ програматор ch341a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 K-tag c разбором, FVDI через колодку диагностики сделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Вы меня конечно извините, я все понимаю, первый раз и т.д. У всех бывает но вам же дали самое простое решение. Что может быть проще чем сдуть епром и вычитать дам, выложить сюда и вам дадут pin. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 5 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 1 минуту назад, beka87 сказал: Вы меня конечно извините, я все понимаю, первый раз и т.д. У всех бывает но вам же дали самое простое решение. Что может быть проще чем сдуть епром и вычитать дам, выложить сюда и вам дадут pin. фена нету. А так понимаю что решение дали и за ето благодарен. Ща вот фен ищу но если с моторника без розбора можно то мне так проще из програматоров только ch341a а вот потянет ли он ето ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Без фена тоже можно выпаять, немного тяжелее но можно, было как-то фен поломался помог сплав розе. Если есть сплав розе можете им или прищепкой она кажется в комплекте есть с ch341a . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 5 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 1 минуту назад, beka87 сказал: Без фена тоже можно выпаять, немного тяжелее но можно, было как-то фен поломался помог сплав розе. Если есть сплав розе можете им или прищепкой она кажется в комплекте есть с ch341a . ща буду пробовать ) прищепка есть 9 минут назад, Goldic сказал: K-tag c разбором, FVDI через колодку диагностики сделает. может есть схема для подключения EDC16U1 если с kessy неполучится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 2 минуты назад, beka87 сказал: прищепкой она кажется в комплекте есть с ch341a . Прищепкой не стоит,можно дамп похерить. beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Только несколько раз надо вычитать дамп и сравнить. Прищепкой можно мусор вычитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
