ansid22 167 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Доброго времени суток. В авто не включается вентилятор при включении кондиционера( нет запроса от ЭБУ на вкл. вентилятора). Давление в системе растет(до 15 бар, больше не ждал), но вентилятор молчит. Через тесты отрабатывают вентиляторы. Может упустил какое условие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 давление фреона посмотри,а не в системе охлаждения,когда будет бар 8 фреона должен включится,чтобы его охладить или это перевод такой кривой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 5 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 8 минут назад, west сказал: давление фреона посмотри,а не в системе охлаждения,когда будет бар 8 фреона должен включится,чтобы его охладить или это перевод такой кривой Перевод кривой... При достижении давления в 16 бар один вентилятор срабатывает. Это так должно быть на боксер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 2 часа назад, ansid22 сказал: Перевод кривой... При достижении давления в 16 бар один вентилятор срабатывает. Это так должно быть на боксер? Там один вентилятор на кодей(напротив коробки) а второй на мотор На моторном на одну лопасть больше если память не изменяет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
