Hyundai Solaris 1.4 17 год не ровная работа двигателя
Приветствую. Солярис 17 год 1.4 с компенсаторами.
Не ровно работает. Поддергивает  но пропусков не вижу.
Была заменена голова.
Компрессия 12. Давление топлива в норме. Форсунки на стенде прогнал. Подсосов было много , все убрал. Свечи светлокоричневые , давление 460 во впускном.  Скинул клапанную , износа на распредах нет. Единственное в выхлопном болтается какая то труба , но заводил и без лямбды,  давление также 460.
Что ещё глядеть? Прошивка сток
Топливные корекции на хх -4
если бы по русский обьяснить, то было норм! а так не фига не понятно, какая труба болтается? дад 460! бред
или если все в норме дак и так прокатит!? как пишешь
и в коллекторе не давление! а разряжение
Какая труба самая не знаю , возможно пламя гаситель. А в сканматике есть такой параметр как давление во впускном колекторе.
вы угараете? фото трубы не понятной! 33-36 кПа! на хх! на заглушеной 90! че то не то ты смотришь 460
Как я внутри выхлопного коллектора сфотографирую?
Хорошо давление на хх 46 на включеном зажигании 100
кат развалился! пламяк отпал! резонатор сгнил! как как эндоскопом! в какой части брякает?! кому нужна информация вам или мне? может труба в багажнике брякает?
Клапан адсорбера смотрел в первую очередь. Отправил резать колектор и достать пламягаситель. Думаю он перекрывал выхлоп.
Свеча второго цилиндра темнее остальных. Моторист говорит может идти антифриз в цилиндр. А пока она у меня работала натекло с глушака много конденсата , хотя на улице тепло
Осцилограмму вторички зажигания по всем цилиндрам в студию
2 часа назад, Юрий_161 сказал:
когда антифриз в цилиндре, свеча наоборот намного светлее.
остальных
42 минуты назад, sheff_one сказал:
Осцила к сожалению нет
54 минуты назад, CERGEY121 сказал:
остальных
Если идёт по чучуть то плохо горит смесь и поэтому темнее свеча. Я так думаю
Жаль, осцил бы многое рассказал
Розрідження може бути завишеним із за неправильного встановлення ГРМ провірте правильність міток а краще зробіть осцилограму і провірте її з еталонною
  • 1 месяц спустя...
Проблема была в механике. Компенсаторы и что то с фазиком
