wizit 31 Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 Доброго всем дня. Имеем Opel Vectra C 2006 Z19DTH EDC16. Со слов клиента, после прошивки на е2 , машина как то сильнее греется, вентиляторы срабатывают не вовремя. проверили , включение происходит на 98, при том на второй скорости (из трех) , судя по звуку . все три скорости через опком включались. Дабы исключить прошивку по идентам нашли сток и залили , проверили винты опкомом , все включается 3 скорости, прогрели , опять включение на 98 и не самой максимальной скорости. После прогрева , третья скорость и опкомом не включается, и режимы попутались , То есть режим 1 стал работать как режим 2, а режим 2 как 1, третий вообще не запускается. опком пишет тест активен а винт , и соответственно реле в блоке вентиляторов молчит. может кто пнет капать в проводку и блоки. или в прошивку??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 Станьте осциллографом на блоке вкл.вентиляторов на провода кор-бел и красн-бел да и посмотрите что туда приходит по тесту через opcom.Или тестером посмотрите, что нибудь туда приходит.Ошибки есть какие-нибудь по винтам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 3 часа назад, wizit сказал: Доброго всем дня. Имеем Opel Vectra C 2006 Z19DTH EDC16. Со слов клиента, после прошивки на е2 , машина как то сильнее греется, вентиляторы срабатывают не вовремя. проверили , включение происходит на 98, при том на второй скорости (из трех) , судя по звуку . все три скорости через опком включались. Дабы исключить прошивку по идентам нашли сток и залили , проверили винты опкомом , все включается 3 скорости, прогрели , опять включение на 98 и не самой максимальной скорости. После прогрева , третья скорость и опкомом не включается, и режимы попутались , То есть режим 1 стал работать как режим 2, а режим 2 как 1, третий вообще не запускается. опком пишет тест активен а винт , и соответственно реле в блоке вентиляторов молчит. может кто пнет капать в проводку и блоки. или в прошивку??? а с чего вы решили , что на 98 градусах , фен будет работать на максах ?! у меня такая же вектра 1 скорость включение 97, 2-я на 105 , 3-я на 110 уже включалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 22 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 8 часов назад, oleg7799 сказал: а с чего вы решили , что на 98 градусах , фен будет работать на максах ?! у меня такая же вектра 1 скорость включение 97, 2-я на 105 , 3-я на 110 уже включалась На дизеле? Честно говоря сам на зафире Z19DTL катаюсь, никогда не обращал внимания когда там и чего включается. Не кипит и ладно. Клиент просто такую инфу кинул по мотору : https://www.drive2.ru/l/484058620812591223/ Завтра на своей посмотрю когда и что включается. 9 часов назад, море сказал: Станьте осциллографом на блоке вкл.вентиляторов на провода кор-бел и красн-бел да и посмотрите что туда приходит по тесту через opcom.Или тестером посмотрите, что нибудь туда приходит.Ошибки есть какие-нибудь по винтам? ошибок по винтам нет. прозвонка по этим проводам моросит , значит сигнал есть, а вот осликом чет не догадался .... попробую на днях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHimpa 0 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Нужно смотреть в сторону проводки, часто перетирается жгут слева от вентилятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
