bzun 5 Опубликовано 21 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2023 Имеет данный авто со странной проблемой. Пару лет назад приходил к нам с оторванным правым передним датчиком абс. Я тогда его провод восстановил и чел уехал но через неделю позвонил и сказал что лампочка и сообщение о проблеме АБС/ЕСП опять появилась. В итоге выяснил что хозяин заехал в другой сервис где датчик поменяли но ошибка не исчезла. Месяц назад он продал машину и чел решил отремонтировать ее. сейчас имеем 0 ошибок в блоке АБС и одна ошибка 44АС в блоке ЕСП. По его требованию был заменен датчик АБС и релуктор на подшипнике но проблема осталась 44АС и все. показания скоростей идентичны ошибка появляется сразу после переключения зажигания Может кто сталкивался с такой гадостью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 21 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2023 В 21.05.2023 в 19:53, bzun сказал: Имеет данный авто со странной проблемой. Пару лет назад приходил к нам с оторванным правым передним датчиком абс. Я тогда его провод восстановил и чел уехал но через неделю позвонил и сказал что лампочка и сообщение о проблеме АБС/ЕСП опять появилась. В итоге выяснил что хозяин заехал в другой сервис где датчик поменяли но ошибка не исчезла. Месяц назад он продал машину и чел решил отремонтировать ее. сейчас имеем 0 ошибок в блоке АБС и одна ошибка 44АС в блоке ЕСП. По его требованию был заменен датчик АБС и релуктор на подшипнике но проблема осталась 44АС и все. показания скоростей идентичны ошибка появляется сразу после переключения зажигания Может кто сталкивался с такой гадостью? Показать Скрины давай, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bzun 5 Опубликовано 22 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 В 21.05.2023 в 20:04, Semi сказал: Скрины давай, Показать чьих скринов? в блоке абс графики датчиков идеальные, в есп идеальные а ошибка присутствует. сегодня утром подключился к машине стер ошибку не появилась, 15км проездил нормально. вернулся в сервис, выключил зажигание, зашел в офис, выпил кофе, выхожу, включаю зажигание а ошибка тут как тут и не стирается. выхожу на трассу графики с абс и есп идеальные а ошибка есть. кто-нить может сказать что это за ошибка так как обрыв или замыкание имеют другие коды? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 В 22.05.2023 в 05:55, bzun сказал: чьих скринов? в блоке абс графики датчиков идеальные, в есп идеальные а ошибка присутствует. сегодня утром подключился к машине стер ошибку не появилась, 15км проездил нормально. вернулся в сервис, выключил зажигание, зашел в офис, выпил кофе, выхожу, включаю зажигание а ошибка тут как тут и не стирается. выхожу на трассу графики с абс и есп идеальные а ошибка есть. кто-нить может сказать что это за ошибка так как обрыв или замыкание имеют другие коды? Показать Ошибку с экрана,и если по ошибке дальше дас что предлагает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bzun 5 Опубликовано 22 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 В 22.05.2023 в 06:36, Semi сказал: Ошибку с экрана,и если по ошибке дальше дас что предлагает? Показать 44AC Check Component L6/2(Right Front Speed Sensor) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 В 22.05.2023 в 20:47, bzun сказал: 44AC Check Component L6/2(Right Front Speed Sensor) Показать Подкиньте датчик может кольцо откуда читает датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bzun 5 Опубликовано 24 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2023 В 23.05.2023 в 06:15, Semi сказал: Подкиньте датчик может кольцо откуда читает датчик Показать подкидывал, но ошибка осталась к тому же она появляется сразу после переключения зажигания то есть до начала движения что исключает влияние кольца а то что кольцо менял вовсе исключает что виновато кольцо. Во вторых ошибка в esp а не в sbc. датчики подключены к sbc а уже esp получает данные по кану ну а в sbc нет ошибок. какая то хрень. сегодня осцил подключил, трижды просматривал записи но так и не смог найти хоть какой-то намек на неправильную работу пару датчик кольцо. меня очень интересует что по мнению мерседеса означает эта ошибка так как с точки зрения проводов, сенсора и контактов имеется другие коды ошибок да и при неправильной работе пары сенсор-релуктор тоже был бы другой код ошибки. сейчас на машине стоит новые оригинальный сенсор и магнитное кольцо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 135 Опубликовано 24 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2023 Ищите воду в блоке ESP, стоит справа в боксе предохранителей, или когда то меняли блок и неправильно подобрали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bzun 5 Опубликовано 26 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 В 24.05.2023 в 16:00, sheff_one сказал: Ищите воду в блоке ESP, стоит справа в боксе предохранителей, или когда то меняли блок и неправильно подобрали Показать вскрывал, сушил, осмотрел под микроскопом, на всякий случай пропаял, блок родной, не меняли. больше всего меня интересует что может выдать по такой ошибке сам мерседес. хентри у меня нет да и никогда и не нужен был разве что не присутствует ли функция сброса адаптации сенсора после его замены? еще есть вероятность выхода из строя ячейки оперативной памяти в самом микропроцессоре вот тут только замена блока чего у меня нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 В 26.05.2023 в 07:03, bzun сказал: вскрывал, сушил, осмотрел под микроскопом, на всякий случай пропаял, блок родной, не меняли. больше всего меня интересует что может выдать по такой ошибке сам мерседес. хентри у меня нет да и никогда и не нужен был разве что не присутствует ли функция сброса адаптации сенсора после его замены? еще есть вероятность выхода из строя ячейки оперативной памяти в самом микропроцессоре вот тут только замена блока чего у меня нету Показать подключаются свистками. ошибки свистки с неба берут. потом не работает и хрен знает. эсп ошибка может быть от многих факторов. только ответ один свистку верить нельзя. ксюха и нормальный клон ответ даст. шаманством занимаетесь а не ремонтом даного авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 НЕ ну самое интересное Наследников Кашпировского МОРЕ. то и воду в стакане то и волшебное кольцо. ЗДЕСЬ ЧЕЛ ошибки с ЭЛМ 327 выкладывает)))) И не один не спросил мини или блютусная версия)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
