baza 210 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Нужна помощь, может кто в теме. Эклипс кросс 2020, ключ лезвие, иммо интегрирован в блок BCM. Машина пришла без ключа, все попытки положить ключ безрезультатны, неверный пин. Вполне возможно что пин был сменен. Подсунув другой дамп с стандартным пином положил новый ключ. И вот новая задачка, не могу сменить вин в блоке иммо (KOS), а это часть синхры. Если сменить вин в моторнике то машина заводится но другие блоки ругаются на вин соответственно ну и не правильно это другой вин в машине оставлять. Переносил данные ключа в родной епром, машина заводится и наступает проблема с радиоканалом при прогриммировании его тоже нужен пин, выщитать в епроме область радиоканала пока не смог. Просто переписать вин не прокатывает, нужно перечитывать контрольку, кто может помочь? D-FLASH_ORIG.bin D-FLASH_BY_ADD KEY.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 21 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2023 Часов 30 убил чтоб отдутить дамп, и то не полностью. Но понял как меняет пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
