Camry V70 2018 эмулятор фар
доброго времени суток . поставили неоригинальные фары , в блоке Main Body  висят ошибки B2430, B2431 и на приборном панеле ошибка о неисправности головных фар . поискал в гугле  , нашол такую информацию для тойота приус 2018 года , при работе ближнего генерируется прямоугольные импульсы частотой 5hz с 50% заполнением ,так Main Body  понимает что фара горит и работает нормально . у меня вопрос , кто знает какая форма сигнала у камри ?? тоже такой ?
На приусе 30ке это работает. На 50ке уже нет. По крайней мере в тачках с японии.
При отключении фар передних ошибка также продолжает на табло гореть?
В сети на соседнем форуме находил схему, человек делал на хайландер, собрал аналогичную и поставил на камри 70, и на короллу, все прокатило, причем ставил по одной схемки на обе фары, провода контроля левой и правой соединил вместе и все прокатило!
Напишите мне в ЛС скину ссылку на схемку!
3 часа назад, axden сказал:
не проверял , с включенными габаритами ошибок нету . включаешь ближний свет , примерно через 10 секунд выскакивает ошибка .
Так фары по кан или по силе работают?
кан точно нету , возможно и должно проверка габаритных огней ,поворотников,... проверяется по току .
ближний свет включается от контакта реле , в ответ о исправном работе фара генерирует прямоугольные импульсы .
49 минут назад, VLAD110 сказал:
Тогда должно прокатить.
я на ардуино делал+ транзистор.
и сигнальные между собой.
29 минут назад, NikKo сказал:
форма сигнала как у приуса , который я выложил ?  если да , то на 555 таймере тоже поработает .
Фотки фар и фишек скиньте.
Вообще на Тойоте и 10 и 20 герц прокатывало. Главное сигнал подать.
фоток нету , авто уехало , ждёт моего звонка когда буду готов поставить эмуляторы.
5 часов назад, NikKo сказал:
Такая же, у меня не получилось с 555 сделать нормальные 5 герц
уже собрал на 5 герц , с стаблизатором 5 вольт для таймера и на выходе н-п-н транзистор с открытым коллектором ,
 стабильно  работает . но на авто не проверял .
В 07.05.2023 в 21:07, VLAD110 сказал:
подключил , работает . с 5 герц и 50% заполнением  . Всем спасибо за отклик .
  • VLAD110 закрыл тема
