d1d1 0 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Господа, как сбросить сервисный интервал на w204. 4-х кнопочный руль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 40 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Сброс сервиса через диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Для руля с 4 кнопками...., и для 12....ass.zipass1.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolka_v 6 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Господа, как сбросить сервисный интервал на w204. 4-х кнопочный руль не все могут видет прикрепленные файлы. вот расписано, пробуйте: S110s3 - на руле слева верхняя S110s7 - на руле слева нижняя S111s1 - на руле справа верхняя Закрываем все двери, багажник и капот. Поворачиваем ключ зажигания в положение 1. При этом на экране должен появиться одометр. Если его нет – несколько раз нажимаем кнопку S110s3. В течение 5 секунд после появления меню, нажимаем и удерживаем кнопку R (S110s7), а затем, не отпуская ее, также нажимаем и удерживаем кнопку + (S111s1). Держим кнопки примерно 5 секунд, пока на экране не появится индикация напряжения. Нажимаем кнопку выбора системы S110s3. На экране должна появиться надпись ASSYST PLUS. Нажимаем кнопку R – на экране должна появиться надпись Servicedaten. Нажимаем кнопку выбора системы S110s3. Нажимаем кнопку R. Несколько раз нажимаем кнопку S110s3, пока не появится надпись Serv. Bestätigen? Нажимаем кнопку R. Выбираем спецификацию моторного масла. Для получения максимального межсервисного интервала 25 тыс. км нужно выбрать лист 229.5. Нажимаем кнопку +. Появится надпись Keine Rücknahme! Еще раз нажимаем кнопку +. Появится надпись Gesamtservice Durchgeführt. Несколько раз нажимаем кнопку S110s3 пока не появится одометр. Закрываем все двери, багажник и капот. Поворачиваем ключ зажигания в положение 1. При этом на экране должен появиться одометр. Если его нет – несколько раз нажимаем кнопку S110s3. В течение 5 секунд после появления меню, нажимаем и удерживаем кнопку R (S110s7), а затем, не отпуская ее, также нажимаем и удерживаем кнопку + (S111s1). Держим кнопки примерно 5 секунд, пока на экране не появится индикация напряжения. Нажимаем кнопку выбора системы S110s3. На экране должна появиться надпись ASSYST PLUS. Нажимаем кнопку R – на экране должна появиться надпись Servicedaten. Нажимаем кнопку выбора системы S110s3. Нажимаем кнопку R. Несколько раз нажимаем кнопку S110s3, пока не появится надпись Serv. Bestätigen? Нажимаем кнопку R. Выбираем спецификацию моторного масла. Для получения максимального межсервисного интервала 25 тыс. км нужно выбрать лист 229.5. Нажимаем кнопку +. Появится надпись Keine Rücknahme! Еще раз нажимаем кнопку +. Появится надпись Gesamtservice Durchgeführt. Несколько раз нажимаем кнопку S110s3 пока не появится одометр. bwl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
