Сброс Сервисного Интервала
Сброс сервиса через диагностику
  • 4 недели спустя...
Господа, как сбросить сервисный интервал на w204. 4-х кнопочный руль
не все могут видет прикрепленные файлы.
вот расписано, пробуйте:
S110s3 - на руле слева верхняя
S110s7 - на руле слева нижняя
S111s1 - на руле справа верхняя
  • Закрываем все двери, багажник и капот.
Поворачиваем ключ зажигания в положение 1. При этом на экране должен появиться одометр. Если его нет – несколько раз нажимаем кнопку S110s3.
В течение 5 секунд после появления меню, нажимаем и удерживаем кнопку R (S110s7), а затем, не отпуская ее, также нажимаем и удерживаем кнопку + (S111s1).
Держим кнопки примерно 5 секунд, пока на экране не появится индикация напряжения.
Нажимаем кнопку выбора системы S110s3. На экране должна появиться надпись ASSYST PLUS.
Нажимаем кнопку R – на экране должна появиться надпись Servicedaten.
Нажимаем кнопку R.
Несколько раз нажимаем кнопку S110s3, пока не появится надпись Serv. Bestätigen?
Нажимаем кнопку R.
Выбираем спецификацию моторного масла. Для получения максимального межсервисного интервала 25 тыс. км нужно выбрать лист 229.5.
Нажимаем кнопку +. Появится надпись Keine Rücknahme!
Еще раз нажимаем кнопку +. Появится надпись Gesamtservice
Durchgeführt.
Несколько раз нажимаем кнопку S110s3 пока не появится одометр.
Нажимаем кнопку R.
Нажимаем кнопку R.
Durchgeführt.
