DimonLeshko 4 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 W2211571A528803 В блоке nsa ночного видения висит активная ошибка 5010 "калибровка не проведена". Далее DAS предлагает сделать калибровку., Но в последующем пункте просит scn либо онлайн, либо файл полученный офлайн. Это у меня Das такой, что не хватает какого-то разрешения(функции), проблема в автомобиле или я что то не так делаю? При том в блоке самой камеры ошибок нет и калибровку проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 В 05.05.2023 в 05:25, DimonLeshko сказал: W2211571A528803 В блоке nsa ночного видения висит активная ошибка 5010 "калибровка не проведена". Далее DAS предлагает сделать калибровку., Но в последующем пункте просит scn либо онлайн, либо файл полученный офлайн. Это у меня Das такой, что не хватает какого-то разрешения(функции), проблема в автомобиле или я что то не так делаю? При том в блоке самой камеры ошибок нет и калибровку проходит. Вин не правильно написан. Если в городе есть оффициалы, то проще к ним отправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
