shundrov 55 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 Здравствуйте! Сразу оговорю, для меня эта тема новая, несмотря на то, что авто 100500 лет При первом скане ошибок было: 1.C1525-001 Критический уровень а/м спереди слева Сохранен. 2.C1525-064 Слишком низком системное давление Сохранен. Ситуация в том, что при наезде (по жопометру) задней подвеской на яму на секунду загорается краснным на панели приборов красным ABC, с ошибкой "C1525-064" Слишком низком системное давление" Других ошибок больше небыло Запустив динамический тест подвески (он-же, как понимаю тест родео?) авто "протанцевало" После чего выдало ошибку c1526-008 по правой задней стойке. Повторный тест добавил и ошибку и на заднюю левую стойку (код уже не помню) Собственно вопрос, как правильно дефектовать узлы в такой подвеске ЗЫ: Во время "теста родео"? давление в системе показывало 190 макс и проваливалось в хкдшие моменты до 70 попугаев (bar?) ЗЫ_ЗЫ: На авто была заменена правая задняя стойка. Не факт что после замены были произведены адаптации и прокачка контура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 ну давление там, как вы уже наверное разобрались, создает тандемный насос и вполне возможно проблема в нем данная подвеска очень надежная если за ней правильно следили и хотябы вовремя фильтра, проблемы наступают на пробеге 200+ также система отрабатывает положение кузова 100 раз в секунду - это происходит при помощи специальных клапанов, их не герметичность тоже может приводить к низкому давлению в системе, вроде сейчас уже есть рем комплекты какое давление в системе должно быть не могу сказать, но есть возможность проверить старом рабочий авто с такой подвеской, если понадобятся данные пишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 3 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 10 часов назад, SpecX сказал: Какое давление в системе должно быть не могу сказать, но есть возможность проверить старом рабочий авто с такой подвеской, если понадобятся данные пишите Если ещё есть возможность посмотрите пожалуйста какой минимум и максимум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 140 и 197 shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
