sims7827 1 Опубликовано 21 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2023 Всем привет. Новая SDD не даёт прошить блок текущей прошивкой, пишет блок уже оснащен новейшим программным обеспечением. Через softwaredownloader тоже не получается, не передаёт вин , поэтому пишет неверный вин. Подскажите, если кто знает как сделать. Старой SDD нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahmatist13 18 Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 На выключенном зажигании делай до того момента пока не покажет софт который будет заливать, потом включай. Ну или через инженерку. Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sims7827 1 Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 В 25.04.2023 в 16:03, Shahmatist13 сказал: На выключенном зажигании делай до того момента пока не покажет софт который будет заливать, потом включай. Ну или через инженерку. Спасибо. Все получилось без зажигания. Через инженерку до этого пробовал, не давала зелёную галочку. А без зажигания получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 173 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 В 06.05.2023 в 02:05, sims7827 сказал: Спасибо. Все получилось без зажигания. Через инженерку до этого пробовал, не давала зелёную галочку. А без зажигания получилось. Там разные пины в инженерку для повторного обновления и для правки конфига. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
