Alpine ua 328 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Всем привет. Mersedes b180 2013г. Была ошибка в дистронике - недостоверный сигнал. Кнопки на руле и сигнал работал. Решил обновить блок. Лаунч, онлайн. Ошибка в дистроник ушла, и ещё в пару блоках, но перестали работать кнопки на руле и сигнал. Ошибка в блоке управления рулём CCMS- шина данных Lin имеет функциональные нарушение u100800. Больше ошибок нет. Понимаю что где-то кодировку нарушил, но в каком блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 40 минут назад, Alpine ua сказал: Всем привет. Mersedes b180 2013г. Была ошибка в дистронике - недостоверный сигнал. Кнопки на руле и сигнал работал. Решил обновить блок. Лаунч, онлайн. Ошибка в дистроник ушла, и ещё в пару блоках, но перестали работать кнопки на руле и сигнал. Ошибка в блоке управления рулём CCMS- шина данных Lin имеет функциональные нарушение u100800. Больше ошибок нет. Понимаю что где-то кодировку нарушил, но в каком блоке? EZS MRM Только что, Mb key сказал: EZS MRM KIW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 16 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 3 часа назад, Mb key сказал: EZS MRM KIW MRM нету 100%, в ezs пересмотрел . А вот kiw - в щитке то есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 17 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 В Лаунч не нашел нужного варианта кодировки. Попробую ещё старом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 17 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 4 часа назад, Alpine ua сказал: В Лаунч не нашел нужного варианта кодировки. Попробую ещё старом Стар Будут показывать блок MRM наверное ему тоже надо обновить Launch не правильно обновляет autel супер 👍 Пери обновление если нуждается другие блока тоже обновляет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 17 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 3 часа назад, Mb key сказал: Стар Будут показывать блок MRM наверное ему тоже надо обновить Launch не правильно обновляет autel супер 👍 Пери обновление если нуждается другие блока тоже обновляет MRM обновлял. Не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 17 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 В 16.04.2023 в 18:10, Mb key сказал: KIW Перелистал много раз старом все блоки, такого там нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 22 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 Вопрос решен. Проблема в шлейфе - когда замерял на КЗ между собой провода - увидел лишние цифры), заменил шлейф и все заработало!. Просто совпадение получилось, что после обновления перестали работать кнопки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
