Субару аутбек 2019 AKL
DimaDD
Добрый день.
Имеется машина Subaru Outback 2019 USA  AKL ключевой доступ.
Ключ нарезан замок проворачивает зажигание включает, сброс иммо не дает сделать. Иммобилизаций у данной машины находится в блоке предохранителей.
Есть ошибка В1572. Цепь всю прозвонил по этому мануалу https://www.sulegacy.com/dtc_b1572_imm_circuit_except_antenna_circuit-3236.html
Все в норме. Накачка антенны есть. Взят новый блок предохранителей с иммобилизациях внутри, тоже ни в какую. Также есть инфо что при AKL надо менять приборку (ключи в ней) так ли это?
Толкните в нужном направлении плз.
Я же спрашиваю как сделать, а не к кому обратиться и по ходу возможно огни уже пробовали.
1 час назад, DimaDD сказал:
Такой информацией наврядли кто то поделится….
вы бы написали что имеете из оборудования
Делал такую машину два года назад тогда приборы ее не ресетили нужно ставить новую панель приборов с ssu блок предохранителей вам же ssm4 должен писать когда пытаетесь прописать ключ установите новый ssu и даш
Нет не пишет. По машине есть ошибка В1572, но ка мне сказали это из-за ключей ил приборки так как их нет, все остальное вызвонил по схеме. SSM пытается но с какого перепугу ему надо не 2 а 3 ключа?
  • 2 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
