DimaDD 1 Опубликовано 15 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 Добрый день. Имеется машина Subaru Outback 2019 USA AKL ключевой доступ. Ключ нарезан замок проворачивает зажигание включает, сброс иммо не дает сделать. Иммобилизаций у данной машины находится в блоке предохранителей. Есть ошибка В1572. Цепь всю прозвонил по этому мануалу https://www.sulegacy.com/dtc_b1572_imm_circuit_except_antenna_circuit-3236.html Все в норме. Накачка антенны есть. Взят новый блок предохранителей с иммобилизациях внутри, тоже ни в какую. Также есть инфо что при AKL надо менять приборку (ключи в ней) так ли это? Толкните в нужном направлении плз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 15 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 Есть люди в Вашем городе которые умеют это делать, обратитесь к ним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaDD 1 Опубликовано 15 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 Я же спрашиваю как сделать, а не к кому обратиться и по ходу возможно огни уже пробовали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 15 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 1 час назад, DimaDD сказал: Я же спрашиваю как сделать, а не к кому обратиться и по ходу возможно огни уже пробовали. Такой информацией наврядли кто то поделится…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaDD 1 Опубликовано 15 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 Ладно, кое-какие задумки есть, буду дальше пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 15 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 вы бы написали что имеете из оборудования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaDD 1 Опубликовано 15 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 Autel im508 есть также установленная SSM4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gomel 2 Опубликовано 15 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 Делал такую машину два года назад тогда приборы ее не ресетили нужно ставить новую панель приборов с ssu блок предохранителей вам же ssm4 должен писать когда пытаетесь прописать ключ установите новый ssu и даш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaDD 1 Опубликовано 15 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 Нет не пишет. По машине есть ошибка В1572, но ка мне сказали это из-за ключей ил приборки так как их нет, все остальное вызвонил по схеме. SSM пытается но с какого перепугу ему надо не 2 а 3 ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaDD 1 Опубликовано 24 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2023 Вопрос: как ресетнуть приборку, сделать ее virgin? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaDD 1 Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Тему можно закрыть, машину запустил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
