Andreyly79 10 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Доброго всем времени суток, если кто может помочь, откликнитесь!1) Блок SRS 95910-2D650 v3.1 не поддается чистке, остается информация об ударе(B1670)2) Где можно найти схему на 2-х запальные подушки, требуется переделать на один запал, т.к. машина приобретена с тагазовскими 1-но запальными подушками.дамп блока во вложенииElantra SRS 95910-2D650 v3.1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 10 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Доброго всем времени суток, если кто может помочь, откликнитесь! 1) Блок SRS 95910-2D650 v3.1 не поддается чистке, остается информация об ударе(B1670) 2) Где можно найти схему на 2-х запальные подушки, требуется переделать на один запал, т.к. машина приобретена с тагазовскими 1-но запальными подушками. дамп блока во вложении probui tam 2 varianta Elantra SRS 95910-2D650 v3.1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyly79 10 Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Все хорошо. только я новичок и скачать не могу, скинул в личку почту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogolepov 3 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Привет, он есть у мнея в кальке,могу почистить если пришлешь на почту или в личку. А что стоит внутри? Какая память? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyly79 10 Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Попробовал, и получилось вот что, стерлась информация во вкладке скандока "ИНФОРМАЦИЯ О СТОЛКНОВЕНИИ СПЕРЕДИ" стояли единички на водителя и пассажира и надписи о пристегнутых ремнях при столкновении, теперь там чисто.Но осталась ошибка "B1670" - "Присутствует запись срабатывания передних пневмоподушек водителя и пассажира при столкновении".При попытке стереть выскакивает окно ошибка стирания DTC. Думаю там еще где-то осталась хрень эта.Пока ищу схему на нее чтобы приладить одно-запальные подушки вместо двух-запальных, пока поставил обманки на вторую пару, но очевидно не то. найти бы номиналы чтоб не мучатся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogolepov 3 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Схема у меня есть. В1670 может означать что у тебя краш в датчике присутствия пассажира. Лечится либо правкой еепром либо с диллера. Дословно по митчелу расшифровка ошибки B1670: 2nd stage crash recorded Схема у меня есть. В1670 может означать что у тебя краш в датчике присутствия пассажира. Лечится либо правкой еепром либо с диллера. Дословно по митчелу расшифровка ошибки B1670: 2nd stage crash recorded Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyly79 10 Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Схема у меня есть. В1670 может означать что у тебя краш в датчике присутствия пассажира. Лечится либо правкой еепром либо с диллера. Дословно по митчелу расшифровка ошибки B1670: 2nd stage crash recordedСхема у меня есть. В1670 может означать что у тебя краш в датчике присутствия пассажира. Лечится либо правкой еепром либо с диллера. Дословно по митчелу расшифровка ошибки B1670: 2nd stage crash recordedТак что, память в датчике?Как схемы посмотреть? там на двойные модули подушек?, пределы сопротивлений есть?Перешли схемы.Вот это не подойдет!!!RT.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
job13 48 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Доброго всем времени суток, если кто может помочь, откликнитесь! 1) Блок SRS 95910-2D650 v3.1 не поддается чистке, остается информация об ударе(B1670) 2) Где можно найти схему на 2-х запальные подушки, требуется переделать на один запал, т.к. машина приобретена с тагазовскими 1-но запальными подушками. дамп блока во вложении скинь дамп в личку посмотрю elantra clear .rar adde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogolepov 3 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 tam 2 shemi. odna advansed vtoraia poprosche. esli eti ne podoidut est' esche odna. po povodu pamiati v datchike nujno smotret'. v mashinah 2010 go goda ona tam est'. vozmojno i u tebia tak. esche segodnia v base posmotriu. mojet chto naidu. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metcal 2 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 память 95160 ? Скин в личку ,могу почистить adde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyly79 10 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 tam 2 shemi. odna advansed vtoraia poprosche. esli eti ne podoidut est' esche odna. po povodu pamiati v datchike nujno smotret'. v mashinah 2010 go goda ona tam est'. vozmojno i u tebia tak. esche segodnia v base posmotriu. mojet chto naidu. Цвета проводов вроде те и схема похожа, буду сегодня проверять свои ремни, и все остальное. А ошибки по прежнему те же, будет время гляну может получится разобрать сиденье, там все равно подуха тоже стреляла. Это долбаные санкции гыы. Кент предлагает уже это топором решить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogolepov 3 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Что нибудь получилось? Остальнае ошибки статус поменяли? Лампочка горит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyly79 10 Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Что нибудь получилось? Остальнае ошибки статус поменяли? Лампочка горит? Везде болт, все так же. Сегодня буду ставить обманки на ремни, на пассажира не пойму почему ругается вчера проверил сиденье подушка - 2,1 Ом. В сидении ничего кроме подушки и обогрева нет, под сидением на салазках стоит что-то типа геркона(внутри сопротивление) с магнитом отслеживает отодвинуто сиденье или нет и все. Лампочка соответственно светится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyly79 10 Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Все исправил остались только сохраненные ошибки, которые пока не трутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogolepov 3 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 А лампочка на панели горит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyly79 10 Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 А лампочка на панели горит?, Блин даже не глянул и память уже выпаял, в личку глянь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 111 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 ДержиElantra_95910-2D650_95160_ОК.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyly79 10 Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 1) С вариантом дампа «Elantra_95910-2D650_95160_ОК» получилось следующее: картинка №1 и подушки светили ошибки.2) После чего был испытан вариант "Elantra_95910-2D650_95160_сохр ошибки corr"Получился вариант "Elantra_95910-2D650_95160_сохр ошибки corr06,04,2015"3) После этого светится то, что в PDF файле и плюс ко всему пропали изображения подушек и натяжителей4) может надо попробовать "Elantra_95910-2D650_95160_ОК-v1"При первом подключении лампа мигала 4 раза.pdf1.rar2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 111 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Другая диагностика есть?Может косяк в диагностике, история ошибок остаётся в программе, а в блоке ошибок нет, и с каким вариантом с 14 поста получилось и потухла лампа на панели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogolepov 3 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 kilya31, пришли и мне свой вариант посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyly79 10 Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Лампа на панели не потухла, просто при первом подключении, моргнула 4 раза, а затем загорелась и светит как ясно солнышко.Я тут сравнил все дампы и прикинул 2 варианта, может так должно прокатить?kilya31, пришли и мне свой вариант посмотретьУ него такой же дамп как и у тебя, я сравнил все дампы и прикинул еще 2 варианта, выложил в темеElantra_95910-2D650_95160_ОК версии.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyly79 10 Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Сегодня пробовал еще раз прошивку Elantra_95910-2D650_95160_ok, лампа тухнет, но ошибки по прежнему не трутся, пробовал ланчем и скандоком, ошибки те же.с прошивкой Elantra_95910-2D650_95160_сохр ошибки corr, лампа моргает 6 раз потом загорается и пишет что натяжители сработали 6 раз замените блок, пропали отображения подушек.Отчет в файле Результат 8,04,2015.pdf, прошивки в архиве.Elantra_95910-2D650_95160_ОК версии.rarРезультат 8,04,2015.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 111 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 В личке тебе ответил, тут тоже продублирую Попробуй снять аккумулятор на часик, после того как лампа потухла, а потом ошибки посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyly79 10 Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Хорошо завтра попробую.Если дамп Elantra_95910-2D650_95160_ok с европейки, то может он не подходит для америкоса и поэтому ошибки не трутся?Да забыл дамп выложить, вот он с потухшей лампой и не трущимися ошибкамиElantra_95910-2D650_95160_ok_8,042015.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 111 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Ошибки какие, активные или сохранённые (история). Скрин ошибок , есть с этим дампом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
