autohelpnmsk 7 Опубликовано 14 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 Похоже вышел из строя дуал-свича DG403DY в приборке который отвечает за к-линию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 15 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 При отключении приборки появляется диагностика с остальніми блоками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autohelpnmsk 7 Опубликовано 15 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 8 часов назад, Malina сказал: При отключении приборки появляется диагностика с остальніми блоками? Нет не появляется Приборка через iprog на столе не читается Прибило микросхему DG403DY через неё идет к-линия Не увидел без микроскопа похоже было на логотип производителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autohelpnmsk 7 Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Перепайка микросхемы дала результат приборка на столе начала подключаться ,но на машине нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 8 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2023 Как вариант, из-за внешнего воздействия (напр. замікание на +) сгорела єта микросхема. Приборку ві починили, а проблема в проводке осталась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autohelpnmsk 7 Опубликовано 8 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2023 5 часов назад, Malina сказал: Как вариант, из-за внешнего воздействия (напр. замікание на +) сгорела єта микросхема. Приборку ві починили, а проблема в проводке осталась. Пробило штатным ксеноном в блок управления правой фары и уложило K Line на землю При пробитии сгорела микросхема в приборке Проблему решил Все блоки выходят на связь с диагностикой Chytka и musicant 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
