jackpinch 3 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 astra h 2007 проблемы с изиком такая включаешь зажигание ,на табло не отоброжается передача .нажимаешь тормоз загарается N ,если быстро выключить включить зажигание горит N /.если N не горит в разных блоках хоотично появляются ошибки связи кан с роботом .и крайне редко после пуска мотора появляется А4,но делаешь любую манипуляцию с кулисой и все возрошается на своии места .в роботе ошибки не появляются и еще в диагностике пока после включения зажигани но не светяшейся N ,кулиса стоит N ,а запрашиваемая и включеная 4 передача и иногда при включении загорается А4 и тутже тухнет,нажал тормоз загарается N и можно ехать что было сделано -проводка вся проверена,реле преды и.т.п -робот перебран -каншина проверена на разрыв ,соеденения ,сопротивление ,на все -эбу робота ,двигателя ,абс ,сим ,заменено -кулису подкидывал с донора -эур отключал ,отшивал -лягушку педали тормоза Куда капать ?подскажите посжалуйста ? кто запрашивает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 30 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 Для начала, шапку заполните! И что стоит бош - магнети марелли ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jackpinch 3 Опубликовано 12 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 34 минуты назад, oleg7799 сказал: Для начала, шапку заполните! И что стоит бош - магнети марелли ?! бош Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY1975 9 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 щетки меняй на сцепе. Даже если они хорошие.Они стоят не правильные.Поставь CORGO.Сам с таким сталкнулся.Уже не знал что делать. ZoZ и Kabak 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 1 час назад, SERGEY1975 сказал: щетки меняй на сцепе. Даже если они хорошие.Они стоят не правильные.Поставь CORGO.Сам с таким сталкнулся.Уже не знал что делать. Где такие продают? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djonny163 0 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 что то жуть какая то, при изношенных щетках F вроде бы загорается разве нет? А эбу мотора и прочего с какой целью заменены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 30 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 Мне кажется клиент нам что-то не договаривает) зайдя на его профиль , последняя тема в декабре 22года , говорит сама за себя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jackpinch 3 Опубликовано 13 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 10 часов назад, djonny163 сказал: что то жуть какая то, при изношенных щетках F вроде бы загорается разве нет? А эбу мотора и прочего с какой целью заменены? были постояные ошибки по кан шины во всех блоках .эбу и абс заменил и все выровнелось .остался только робот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jackpinch 3 Опубликовано 27 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 всем спасибо .проблема была в REC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
