jackpinch 4 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 astra h 2007 проблемы с изиком такая включаешь зажигание ,на табло не отоброжается передача .нажимаешь тормоз загарается N ,если быстро выключить включить зажигание горит N /.если N не горит в разных блоках хоотично появляются ошибки связи кан с роботом .и крайне редко после пуска мотора появляется А4,но делаешь любую манипуляцию с кулисой и все возрошается на своии места .в роботе ошибки не появляются и еще в диагностике пока после включения зажигани но не светяшейся N ,кулиса стоит N ,а запрашиваемая и включеная 4 передача и иногда при включении загорается А4 и тутже тухнет,нажал тормоз загарается N и можно ехать что было сделано -проводка вся проверена,реле преды и.т.п -робот перебран -каншина проверена на разрыв ,соеденения ,сопротивление ,на все -эбу робота ,двигателя ,абс ,сим ,заменено -кулису подкидывал с донора -эур отключал ,отшивал -лягушку педали тормоза Куда капать ?подскажите посжалуйста ? кто запрашивает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 Для начала, шапку заполните! И что стоит бош - магнети марелли ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jackpinch 4 Опубликовано 12 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 34 минуты назад, oleg7799 сказал: Для начала, шапку заполните! И что стоит бош - магнети марелли ?! бош Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY1975 12 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 щетки меняй на сцепе. Даже если они хорошие.Они стоят не правильные.Поставь CORGO.Сам с таким сталкнулся.Уже не знал что делать. Kabak и ZoZ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 1 час назад, SERGEY1975 сказал: щетки меняй на сцепе. Даже если они хорошие.Они стоят не правильные.Поставь CORGO.Сам с таким сталкнулся.Уже не знал что делать. Где такие продают? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djonny163 0 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 что то жуть какая то, при изношенных щетках F вроде бы загорается разве нет? А эбу мотора и прочего с какой целью заменены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 Мне кажется клиент нам что-то не договаривает) зайдя на его профиль , последняя тема в декабре 22года , говорит сама за себя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jackpinch 4 Опубликовано 13 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 10 часов назад, djonny163 сказал: что то жуть какая то, при изношенных щетках F вроде бы загорается разве нет? А эбу мотора и прочего с какой целью заменены? были постояные ошибки по кан шины во всех блоках .эбу и абс заменил и все выровнелось .остался только робот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jackpinch 4 Опубликовано 27 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 всем спасибо .проблема была в REC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
