DSG DQ200 P178B-002 Неккоректная работа насоса (видео)
Коллеги, с недавнего времени стали приезжать платы 0АМ/0CW с непонятными историями по насосу. Если коротко, то он банально, не может раскрутиться. в результате давление пляшет от 42 до 48. Бывают платы где давление живёт в пределах 36-46, есть и те которые вообще не запускаются. В идеале (по личному опыту), мотор насоса делает 3-4 полуоборота и запускается на полную, но в нашем случае он так и не стартует.
Может кто сталкивался? Некоторые говорят что это неизлечимо.
Фото ошибки
Видео работы насоса
  • 7 месяцев спустя...
  • 2 недели спустя...
В 19.11.2023 в 03:50, avg сказал:
Что оказалось неисправно плата или насос?
Пока что во всех случаях плата. Как ремонтировать данную проблему, пока не понял.
18 часов назад, avg сказал:
Значит у меня просто совпадение.
Поставил другую плату, клонировал, ошибка осталась та же.
Я много делал экспериментов по этой проблеме, менял прошивки, силовую плиту, даже транзисторы выходные на плате, ёмкости, усиливал дорожки.....
Мой, предварительный диагноз - плата (контроллер) не видит нагрузки по току (хотя цепи контроля, силового резистора в порядке).
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Прошу прощения что пишу так поздно, но уже крик души. Случилась проблема с блоком на Skoda superb dq200. Машина упала в ошибку по низкому напряжению на мехатронике. Разобрали и увидели небольшой прогар пластика все вычистили поправили контакты и залили, прозвонили и собрали что бы проверить блок начал показывать три ошибки все связаны с питанием гидронасоса. P1867, P178b, p189c, позвонили в Москву в dss электроник они сказали что с большей вероятностью выгорел силовой транзистор. Замерив сопротивление мужду затвором и минусом гидронасоса выяснилось что первые три транзистора около ≈ 11.5 kOm второй ряд трех транзисторов очень большие значения около ≈ 1.1 MOm. Нужно понимать что именно проверить и чем заменить силовой транзистор , нашел информацию на drive 2. Парень установил обычный mosfet p3055ld, но я боюсь что то паять без совета с профессиональным мастером по ремонту платы. Так как понимаю если что-то сделать не так блок на помойку, а купить другой блок будет не дешево. Надеюсь на Ваше понимание. Если не сложно помогите пожалуйста разобраться, готов заплатить если поделитесь информацией по блоку. Как вы мерили силовой транзистор и какие должны быть значения. Другую плату ставили все работает, на этой гидравлике
  • 5 месяцев спустя...
В 28.11.2023 в 07:58, avg сказал:
Проблема в софте
