Fredri 6 Опубликовано 11 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 Авто Hundai accent 2004 г. Двигатель D3EA 1.5 дизель, глохнет при езде, ошибок не выдаёт по скайнеру, только в потоке данных параметр дмрв показывает не правильно, включенном замка зажигания показывает 3276mg, а после запуска показывает ноль, Проводку проверял, подкинул другую провода (сигнальный) не помогло. Возможно ли не исправен Эбу? Питание эбу проверял, датчик давление и регулятор давлени на рампе рабочие, реагирует адекватно на нажати педал газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhNeC_Op 30 Опубликовано 11 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 Добрый день, когда глохнет? В каких режимах, при какой температуре двигателя, как глохнет: сразу или потеря мощности и глохнет, опишите хоть чтото в симптомах. Что у Вас по давлению, что по сливу в обратку на форсунках, как заводиться когда заглохнет? Какое давление при нагрузке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredri 6 Опубликовано 12 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 16 часов назад, jhNeC_Op сказал: Добрый день, когда глохнет? В каких режимах, при какой температуре двигателя, как глохнет: сразу или потеря мощности и глохнет, опишите хоть чтото в симптомах. Что у Вас по давлению, что по сливу в обратку на форсунках, как заводиться когда заглохнет? Какое давление при нагрузке? Добрый день, глохнет при езде, в нагрузке, при рабочем температуре примерно 80-90 градусах, глохнет сразу, подаждав 20-30 секунд запускается нормально как будто и ничего не было. Давлени колеблется от 250-1450 зависимости от нагрузки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
