Orio 5 Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 Горит значок машинка и ошибка с1380 не исправность реле стоп сигнал где этот реле находится ? при нажатии педал тормоза значение лягушки педал тормоза меняется на вкл а реле постоянно выкл . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 проверьте - все 3 стоп-сигнала (лампочки) функционируют? Если не ошибаюсь, была такая же ошибка RX400 (не помню год уже) - не работало 2 из 3 стоп-сигналов Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 8 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 Стопари работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 этот предохранитель в порядке? Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 8 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 Который 7.5 A stop он под копотом блоке находится? придет проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 13 минут назад, Orio сказал: он под копотом блоке находится? в схеме все подписано - где что находится Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 25 Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 Ещё нужно обратит внимание на то что задние фонари стояли оригинальные простыми лампами . У меня пару раз бывали такие случи на LC200 когда переделывает от простых на рестайлинг и ставили диодные фонари так как на диодах потребление меньше появиться такие же неисправности в системе ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autocars 4 Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 27 минут назад, Bahtiyar сказал: Ещё нужно обратит внимание на то что задние фонари стояли оригинальные простыми лампами . У меня пару раз бывали такие случи на LC200 когда переделывает от простых на рестайлинг и ставили диодные фонари так как на диодах потребление меньше появиться такие же неисправности в системе ABS У меня тоже такая проблема была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
