nnaill 0 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Доброго дня всем проблема Mercedes Vito 2.2cdi start error ,год 2000 .не заводится . прошивали иммо серавно старт эрор на панеле пишет fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 230 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Дампы увидеть можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Дампы из блок управление двигатель надо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 230 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Из иммо и моторника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodoliy 492 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Думаю вам поможет эта програмулькаудачивот попробуйтеFiat_Renault_Mercedes_Immo.rar robo, GarageS и Borman 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 208 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Вьложи дампь , подправим и всё будет ok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Скажите на моторника из какой микросхемы считать дамп ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Нашел микры 24с04 иммо ..а 29f400 моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 208 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 24c04 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
g_s 16 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 стар диаг емеется ? диагностика что говорит ? стартер крутит или нет ? сразу в дампы это круто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gretag 4 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 стар диаг емеется ? диагностика что говорит ? стартер крутит или нет ? сразу в дампы это круто. Какие ошибки и статусы в DAS ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
g_s 16 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 стар диаг емеется ? диагностика что говорит ? стартер крутит или нет ? сразу в дампы это круто. Какие ошибки и статусы в DAS ? ждёмс.... что скажет топик-стартер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Стартер не крутит на панеле пишет старт эрор .Стар диаг ест сегодня захотел синхронизация чип ключа не подключается к лини нет связи .А с ланч431 подключается ест две ошибки P0703 P1482 все проверил и вы иммо нет ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 102 Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 править свои дампы,или заливать заведомо рабочую пару(пары в сети есть).в моторном - 24с04, в иммо разные мотороллы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 208 Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Да выложи уже свои дампы подправлю и не нужна никакого стара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri4 28 Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 1. проводка проверена?2. питания на имошнике есть?3. преды целы?Моторник делать новым и вязать старом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Да все проверил ,причина сел аккумулятор зарежали поставили на месту с пол обороты заработал, после три дня сел еше раз аккумулятор зарежали поставили на месту все больше старта нету ,на панельке пишет старт эрор ,через четыре дня все узнаю ,пока иммо не трогаю ,иммо уже прошивали без меня как по прежнему разниц нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Dmitriy 4 Опубликовано 13 апреля, 2014 Решение Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Borman и bwl 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Почему стар не видит к лини ошибка связи , барс 3 и ланч работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 208 Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Если у тебя С3 тогда он глючит, бывало у меня такое дело конектился к авто свежих годов. Но вылечился заменой Xentry Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Да с3 , отдал на ремонт через два дня принесут , зделаю адаптацию вито Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 208 Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Лучше читай матаролу из иммо и епром из моторника X prog-ом и я подправлю потом залёш обратно и всё .А старом привязать не получится пока не сделать моторник новым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Моторола номер 2L52H правильно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 230 Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Да правильно AZ32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Сегодня отправил иммо и эбу обратно как по прежнему старт эрор ,если чего не смогут исправлять я выложу дампы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
