Toyota RAV4 89170-42A70 Crash
lenin2011
Toyota RAV4 89170-42A70 Crash . После чистки ошибка B1163 ( ошибка блока ) . Шил разными программаторами . Эффекта нет . EB пишут .Результата нет . Может кто помочь ? Спасибо .
DFlash crash.bin crash clear toyota 42a60_rh850.bin
Проблема в программаторе который изначально считал криво дамп. Решение по 1163 чистый дамп, на худой конец можно даже с краш + правильный программатор.
45 минут назад, alex-by сказал:
Ренлаигт отлично делает ети блоки + бюджетни вариант
У меня тоже было такая же история с IProg+ нужно пробовать с другим программатором
у меня нет IProg / Прошивался следующими программаторами , MDflasher -не помог . VVDI не помог . XP400pro , X-tool (Польский ) Orange5 ну еще пару тройку все одно
Я думаю стоит попробовать пролить донора d-flash (есть на ресурсе). Если оригинал криво вычитался, то записывать его разными прогерами не даст результата.
6 часов назад, lenin2011 сказал:
Orange ориг?
Если имейте оригинал Orange5 а имейте платный модуль от Павела для Rh850? Модуль его работает на 100% правильно.
Могу помочь с блоком. Любым прогером умеющим работать с рн850 сделаем. В личку. Платно.
Вопрос закрыт записью немного правленого моего дампа CRASH / Попробовал для эксперимента разными программаторами . MDflasher не справился . VVDI-prog справился . ORANGE5 справился . XP400pro не справился . X-tool полет нормальный . Больше не стал . Всем спасибо .
Если мдфлеш читать - править и писать изначально, делает норм.
Но я только orange использую для них
  • 4 месяца спустя...
Так и в чем же была проблема ?
Дампе
Подскажите как можно решить?🙂
