smouk 1 Опубликовано 1 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2023 При диагностике рестового 210 умер кирпич. Перестал видеть блоки. ННТ работает и дорестовые блоки видит, к 204 кузову по can подключается и тоже все видит. Кирпич вскрыл, явных косяков не увидел. Тест цезаря проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 1 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2023 Есть тема в форуме,и есть людей котори ремонтируют,поищи найдешь.У меня тоже так было,поменял несколко ключей заработало,нелзя кирпич оставит на авто долгое время подключенним,клони могут перегрется.В моем случи… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smouk 1 Опубликовано 1 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2023 Тут все в порядке. Транзисторы оба целые и обвязка тоже. Нашел похожую тему, человеку помогла замена u8 st16c550, а толковой схемы нету.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 1 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2023 Личку смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smouk 1 Опубликовано 1 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2023 Спасибо. Буду смотреть. Может повезет и отделаюсь малой кровью..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smouk 1 Опубликовано 2 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 В общем ничего непонятно. С выхода тх 16с550 идут импульсы через инвертор u25 на v7 и сигнал на выходе каскада правильный. Это все через реле попадает на к линию моторного edc15c6, который подключен в качестве теста, но ответа он не дает. Это четко видно по осциллографу. Моторник исправен и подключен правильно, читаю его галетой - определяется и читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 25 Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 есть ткой-же трабл с кирпичем. но была замечена одна особенность- если кирпич не выходит на конект со старым месом то втыкаю автоком (старый с чипом оки - конект - дисконект) вставляю керпич и есть полный доступ на сеанс до выключения зажигания. с траблом не разберался так как старые мерсы очень редко беру... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 2 часа назад, smouk сказал: В общем ничего непонятно. С выхода тх 16с550 идут импульсы через инвертор u25 на v7 и сигнал на выходе каскада правильный. Это все через реле попадает на к линию моторного edc15c6, который подключен в качестве теста, но ответа он не дает. Это четко видно по осциллографу. Моторник исправен и подключен правильно, читаю его галетой - определяется и читается. Что там непонятного.Пропаиваем Уарт,не помогает-меняем.Смотрим,что на 3-4 ноге 14D.Смотрим,что на LM2901 ,делаем выводы MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smouk 1 Опубликовано 2 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 Как ни странно, но пропайка помогла. Хотя на вид был запаян хорошо и умер прибор в процессе диагностики. Закажу на всякий в китае uart, к этому доверия нет, да и меняли его в прошлой жизни. Спасибо откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
