ivan34 19 Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 Всем еще раз здравствуйте! Сколько должно быть зарядка АКБ Шевролет Круз 1.8. Есть машина с подозрением повышенным АКБ колышется в районе 15.29, 15.10, 15.8 в. Норма сколько будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 41 минуту назад, ivan34 сказал: Всем еще раз здравствуйте! Сколько должно быть зарядка АКБ Шевролет Круз 1.8. Есть машина с подозрением повышенным АКБ колышется в районе 15.29, 15.10, 15.8 в. Норма сколько будет? Только что замерил 14.4 ни туда ни сюда ivan34 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 19 Опубликовано 31 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 Значить генератор ремонт? Только что завел работало 5 мин 15в, 15.09в., 14.99в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 201 Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 4 часа назад, ivan34 сказал: Значить генератор ремонт? Только что завел работало 5 мин 15в, 15.09в., 14.99в. На этих авто на напряжения меняется от 12.6 до 15.2 ! Это завесит от внешней температуры . и экономии топлива . Вот описание работы зарядной системы Круза из ТИСа:Зарядная система служит для зарядки аккумулятора и обеспечения электроэнергией систем автомобиля. Имеется следующие 6 режимов работы: • Режим сульфатирования аккумулятора • Режим зарядки • Режим экономии топлива • Режим фар • Режим пуска • Режим снижения напряжения Модуль управления двигателем (ECM) управляет генератором с помощью цепи сигнала включения генератора. Модуль ECM контролирует работу генератора с помощью цепи сигнала скважности возбуждения генератора. Сигнал частотой 128 Гц имеет широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) со скважностью импульсов 0-100 %. Нормальный коэффициент заполнения составляет 5–95%. Диапазоны 0–5% и 95–100% предназначены для диагностики. В следующей таблице представлены задаваемые значения коэффициента заполнения и выходное напряжение генератора. заданный коэффициент заполнения Выходное напряжение генератора 10% 11 В 20% 11,56 В 30% 12,12 В 40% 12,68 В 50% 13,25 в 60% 13,81 В 70% 14,37 В 80% 14,94 В 90% 15,5 В Генератор формирует для модуля ECM сигнал обратной связи от выходного напряжения генератора посредством сигнальной схемы скважности импульсов возбуждения генератора. Эта информация поступает в модуль управления кузовным оборудованием (BCM). Сигнал частотой 128 Гц имеет широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) со скважностью импульсов 0-100 %. Нормальный коэффициент заполнения составляет 5–99%. Диапазоны 0–5% и 100% предназначены для диагностики Виджар, prommast, ivan34 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
