W221 рест 2011г блок фары,габарит.
Alho
Машинка после аварии,фары менялись.Не работают габариты,дальний и подсветка поворотов,фары ксенон.Решил начать с габаритов,проводка в порядке по схеме,на третий пин фары при включении габарита + подается,габарит не горит,так же запускал с активации старом.Не работает габарит на обоих фарах.Снял блок габарита(преобразователь напряжения),который включает светодиоды габарита.Вход блока,Два плюса,третий и четвертый пин фары и масса,выход блока 12 пиновый разъем где задействованы 6 пинов.Как понимаю,блок просто преобразует напряжение при подаче на него плюса и подает на диоды,кан или какое либо другое управление на блоке не задействовано,кроме плюса.Тестирую оба блока,на выходе напряжения нет,если не считать 4.7 вольта на одном пине относительно массы,на светодиоды должно подаваться напряжение порядка 30вольт.Может есть у кого распиновка 12 пинового разъема блока(задействовано 6 пинов) на светодиоды?Смущает то,что не работают оба блока,хотелось бы проверить светодиоды,что бы исключить их.
Разобрался,не вскрывая фару.1 пин(+) 2пин(-) боковой габарит,3 и 4 пины датчик температуры,5 и 6 пины нижняя полоса габарит(белый свет).Вход блока,как сказал выше,два черных провода(+),коричневый(-).Может кому пригодится.Тему закрываю.
  • Alho закрыл тема
