Producer 0 Опубликовано 28 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 Здравствуйте! Прошу помощи из зала. Tucson TL, 2017, 1.7 crdi, Smart Key. Купили на аукционе. Неизвестно, кто что делал до нас. Ошибок нет (кто то на прямую подключил к акумулятору один из проводов IGN (синий толстый провод(белый коннектор) под маленьким блоком предохранителей (91950-D3240). На блоке управления двигателем ошибки на DPF. Не видит ключ (95440-D3000). (сегодня привезли второй ключ (видно, что не из этого авто). Если отключить ESCL, ругается. На защелке виден уровень воды, в которой возможно был авто. SKM (95480D7100). Подобрался с MaxiSys 906. Статус: Virgin. Ключи - 0. С прибором смог активировать зажигание на несколько секунд. Пин код, который просчитал калькулятором - не принимает. (Возможно из за того, что 2017 или 2016. год. Пин код пробовали вычитать с оборудованием, которое было у мастера ключей - без результата. Функция была - прочитать VIN из системы Smart Key, ID47, но не прочитал (Потому что Virgin?) Даже присмотрелся на Autel IM508, но боюсь, что результат будет тот же. Если SKM Virgin, ему нужен пин код авто? Где достать пин код авто? Местные дилеры не выдают. По моим наблюдениям - оригинальный блок двигателя (39150-2A320, EDC17C57, 0291032740). ESCL 81900-C5700. Ключ - не известно. Лезвие от авто. SKM новый (в нутри чистый, тоже самое с BCM(чистый). Коннекторы в грязи и с признаками коррозии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 28 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 Купить пин код авто, какие проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Producer 0 Опубликовано 29 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2023 Можете посоветовать где купить? Я покупал на одном сайте - покупая 5 токенов - написано, что до 75% у них в базе данный. Использовал один токен - ответ - в нашей базе данных нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 25 Опубликовано 29 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2023 Онлайн калькуляторы это всё для старых машин до 2010г максимум для новых авто это не проходит пару раз пробовал посчитать пин на онлайн кальках не катит так что нужно обратиться кто сделает по VIN авто Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 29 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2023 3 часа назад, Producer сказал: Можете посоветовать где купить? Я покупал на одном сайте - покупая 5 токенов - написано, что до 75% у них в базе данный. Использовал один токен - ответ - в нашей базе данных нет. VIN в личку от топляка)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Producer 0 Опубликовано 29 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2023 6 hours ago, Dok said: VIN в личку от топляка)) Спасибо, Dok! Благодаря ПИН коду, ключ записал. (оказался родной, верно?) 8 hours ago, Bahtiyar said: Онлайн калькуляторы это всё для старых машин до 2010г максимум для новых авто это не проходит пару раз пробовал посчитать пин на онлайн кальках не катит так что нужно обратиться кто сделает по VIN авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 29 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2023 1 минуту назад, Producer сказал: Спасибо, Dok! Благодаря ПИН коду, ключ записал. (оказался родной, верно?) Он просто записался))) А родной или нет хз) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Producer 0 Опубликовано 29 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2023 Его можно любого прописать, даже бу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 29 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2023 3 минуты назад, Producer сказал: Его можно любого прописать, даже бу? Не будет вдаваться в тонкости) Действуйте дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
