cipon 59 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 prosu pomosi sdelati VIRGINDump prilagaiu vicital UPA vnutrishemno kak 25c128 BSI 2004 P06-00 Delo v tom cto zalili v BSI fse FFF posle atovo cerez LEXIa propisal VIN, KLIUCI, I sdelal TELECODING,no na ponali priborov pokazivaet korobku Avtomat, u menea mehanika i ne kak ne udaiotsea pomeneati.Esli kto znaet kak pravilino delaetse Pomogite!!!!citroen c2 bsi.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 439 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Все фф в EPROM это уже чистый. И стерли кодировку. Теперь верните старый дамп и посмотрите кодировку. Проверьте кодировку в ЭБУ мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 28 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 cto vi imeete vidu pod codirovkoi? i cto v ecu smotreti? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 192 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Надо просто правильно сделать кодировку,стартер крутит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 28 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 net, kodirovku sdelal no na paneli pokazivaet cto korobka avtomat, a vseo astolinoe ok, a ona zaraza mehanica.Vrode vezde na mehanicu v bloke bsi pomeneal!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex ua 8 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 попробуй в родном дампе стереть только вин и пин код и заново сделать кодировку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 192 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Поставь в кодировке автомат ,иногда такое бывает,когда ставишь по факту не работает стартер и высвечивается авт.кп cipon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 439 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 cto vi imeete vidu pod codirovkoi? i cto v ecu smotreti? BSI менялся или остался старый ? Если старый верните в eeprom родной дамп. Посмотрите Лексией какие кодировки должны быть в БСИ и ЭБУ мотора. Если BSI б\у с другой машины то он должен быть такого же типа как старый. Кодировка это в Лексии термин Телекодировка. Есть автоматическая и ручная, клиентская и по умолчанию. Меню интуитивно понятны. Если нет рекомендую все вернуть в первоначальное состояние и изучить телекодировки. На панели приборову Вас моргает автомат потому что в блоках не правильно сделана телекодировка. Вы уверенны что спарили BSI и эбу мотора ? Делается это через меню запчасти - замена BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
