Citroen C2 1.1 Benzin
cipon
Перейти к решению Решено roma-1,
prosu pomosi sdelati VIRGIN
Dump prilagaiu vicital UPA vnutrishemno kak 25c128
BSI 2004 P06-00
Delo v tom cto zalili v BSI fse FFF posle atovo cerez LEXIa propisal VIN, KLIUCI, I sdelal TELECODING,
no na ponali priborov pokazivaet korobku Avtomat, u menea mehanika i ne kak ne udaiotsea pomeneati.
Esli kto znaet kak pravilino delaetse Pomogite!!!!
citroen c2 bsi.rar
Все фф в EPROM это уже чистый. И стерли кодировку. Теперь верните старый дамп и посмотрите кодировку. Проверьте кодировку в ЭБУ мотора.
cto vi imeete vidu pod codirovkoi? i cto v ecu smotreti?
net, kodirovku sdelal no na paneli pokazivaet cto korobka avtomat, a vseo astolinoe ok, a ona zaraza mehanica.
Vrode vezde na mehanicu v bloke bsi pomeneal!!
  попробуй в родном дампе стереть только  вин и пин код и заново сделать кодировку.
BSI менялся или остался старый ? Если старый верните в eeprom родной дамп. Посмотрите Лексией какие кодировки должны быть в БСИ и ЭБУ мотора. Если BSI б\у с другой машины то он должен быть такого же типа как старый. Кодировка это в Лексии термин Телекодировка. Есть автоматическая и ручная, клиентская и по умолчанию. Меню интуитивно понятны. Если нет рекомендую все вернуть в первоначальное состояние и изучить телекодировки. На панели приборову Вас моргает автомат потому что в блоках не правильно сделана телекодировка. Вы уверенны что спарили BSI и эбу мотора ? Делается это через меню запчасти - замена BSI
  • _____ закрыл тема
