komote 34 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Доброго дня, Прошу помощи в удалении краш . Сделал два варианта, но в первом варианте ,при подключении на столе(+- и CAN) ошибок нет (подушки и датчики не подсоединены), Во втором варианте ,ошибка по датчике присутствия пассажира, Подключение как и в первом варианте на столе без подушек и датчиков. Создается впечатление,что блок заблокирован, хотя при диагностике событие удара не обнаружено. D-Flash_R7F7010643_crash.bin D-Flash_R7F7010643_clear_var1.bin D-Flash_R7F7010643_clear_Var2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Что мешает попробовать на машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ediss 0 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 напиши личку, если нужна ище помощь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 34 Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Машина на рихтовке, пока нету доступа, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 14 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 В Субаре ошибки нет а краш есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 508 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 3 часа назад, komote сказал: Доброго дня, Прошу помощи в удалении краш . Сделал два варианта, но в первом варианте ,при подключении на столе(+- и CAN) ошибок нет (подушки и датчики не подсоединены), Во втором варианте ,ошибка по датчике присутствия пассажира, Подключение как и в первом варианте на столе без подушек и датчиков. Создается впечатление,что блок заблокирован, хотя при диагностике событие удара не обнаружено. D-Flash_R7F7010643_crash.bin 32 \u043a\u0411 · 1 загрузка D-Flash_R7F7010643_clear_var1.bin 32 \u043a\u0411 · 1 загрузка D-Flash_R7F7010643_clear_Var2.bin 32 \u043a\u0411 · 1 загрузка Привіт.Відповів в особистих повідомленнях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 34 Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Всім дякую за допомогу. Питання зняте. Тема закрита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnaider001 52 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 otpravil v lichku Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
