Ford Fusion 2019 отвалился keyless
lesha57
Всем привет. Ford Fusion 2019 3FA6P0HD8KR128752
Клиент пытался активировать подогрев сидений с помощью Forscan, после этого отвалился keyless, кнопки на ключе работают, а вот включить зажигание и завести авто можно только держа ключ в подстаканнике. Бэкапов естественно нет.
Что уже попробовал я:
1. загрузить заводскую конфигурацию BCM Asbuilt Etis по VIN коду - не помогает.
2. перезаписать ключ и обучить новый - не помогает.
Нужна помощь в правильном кодировании BCM. Или может есть у кого сохранённый бэкап Asbuit для BCM HU5T-14B476-CAN с работающего авто?
Предложение коммерческое.
Заранее спасибо.
Ошибок нет?
Пересмотреть конфигурацию вручную.
ЗЫ Судя по вину - утопленник, возможно совпадение. Тем более, если решили включить подогрев, значит меняли сидушки, переделывали проводку, возможно где-то накосячили. Тоесть пытать клиента с пристрастием, чтобы сразу все рассказал.
3 часа назад, lesha57 сказал:
Asbuilt льется по вину а не по номеру блока.
  • lesha57 закрыл тема
