ivan295 1 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Добрый день! Имеем пассат, в котором больше нет DSG. В нем стоит моторник 03G906021AC EDC16U34 -8293 1039S13008. По идее этка говорит, что блок под механику имеет номера 03G906021NK или 03G906021AB. Вот только надо чтобы оно еще по харду сплясало. Если я правильно понимаю матчасть, то 8293 это и есть номер платы. Но с этим номером платы может быть только этот номер блока под автомат. Получается, что перешить ЭТОТ моторник под механику нельзя, и упираемся в замену. Или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 340 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 51 минуту назад, ivan295 сказал: Добрый день! Имеем пассат, в котором больше нет DSG. В нем стоит моторник 03G906021AC EDC16U34 -8293 1039S13008. По идее этка говорит, что блок под механику имеет номера 03G906021NK или 03G906021AB. Вот только надо чтобы оно еще по харду сплясало. Если я правильно понимаю матчасть, то 8293 это и есть номер платы. Но с этим номером платы может быть только этот номер блока под автомат. Получается, что перешить ЭТОТ моторник под механику нельзя, и упираемся в замену. Или я не прав? Возьмёте номера по бошу ,и посмотрите , те номера что дали , по железу одинаковые ! Bahtiyar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
