avg 25 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 До Нового Года привезли Opel Agila 2005 г z10hep заменить Эбу Эбу заменен машина завелась только после замены свечей Сегодня потеплело - вытянул машину из сугроба на голодную, если не нажимать педаль газа - глохнет при резком нажатии на педаль затупы и хлопки во впускной коллектор параметры на погретую 8кг/ч - расход воздуха 5ms - длительность впрыска 6 - угол зажигания 4 - давление топлива еще оказалось вместо мотор вместо z10xep стоит от более старой модели z10xe Свечи черные, коррекция в районе +10 после часа работы на XX (пока вырубали колеса изо льда и выдергивали машину) по составу смеси ни какой ошибки не записалось Пол дня работы и никаких мыслей что еще смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 Массметр, клапан ЕГР, форсунки, дроссель, сугробный воздушный фильтр, парафиновый топливный фильтр, ... Там список такой нехилый тебе можно нарисовать, и всё может быть верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 7 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 1 минуту назад, RSA1976 сказал: Массметр, клапан ЕГР, форсунки, дроссель, сугробный воздушный фильтр, парафиновый топливный фильтр, ... Там список такой нехилый тебе можно нарисовать, и всё может быть верно. Массметр подкидывал 2, клапан егр отключен разъем - трубка холодная, воздушного фильтра нет , парафиновый фильтр- не понимаю - это не дизель Клиент рассказывает что все было в идеале и случилось все резко - машина не завелась и ему приговорили ЭБУ Судя по тому ч то он льет самое дешевое масло и рассказывает что машина должна есть 600г масла на 1000км и ему когда то меняли цепь я думаю надо проверить правильность установки ГРМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
