Er1k 42 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Ford s-maks ~2008 г 2.0 дизель, выдавало ошибку по связи с блоком акпп, он был заменен 2 года тому, проверил проводку, снял блок, блок оказался без уплотнительных резинок и залило водой, взяли с разборки такой же по номеру, после адаптации выдает ошибку несовместимости, как и чем проще всего перенести флеш с одного блока в другой и поможет ли это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Forscan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 42 Опубликовано 7 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 3 часа назад, Davik сказал: Forscan Так форсканом делал, прикол в том что номера блоков одинаков, родной почистил от окиси ошибки пропали, но при катаясь появляется сбой по кан шине, в форскане при замене блока выбрал пункт замена блока адаптация проходит, потом выдает покатайтесь, но коровбка вотвремя езды не переключает передачи, а на родном переключает, только когда выбьет ошибка по кан всё начинает кидать в аварию, где то год тому была ситуация что машина не заводилась или падала в аварию делал приборку сейчас проблема в блок акпп, скорее всего на плате керамики, купили блок, внутри как новый, но из за ошибки при переключении селектора на R или D в коробке удар, или вы имеете ввиду что на столе через форскан попробовать блок перезалить с одного в другой флеш и еепром? 3 часа назад, Davik сказал: Forscan Если вы присмотритесь на скриншот ошибки то увидите что диагностика выполнена форсканом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 Підключення має бути до ноутбука, та через SM2, ELS27(бажано орі) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 42 Опубликовано 7 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 57 минут назад, Davik сказал: Підключення має бути до ноутбука, та через SM2, ELS27(бажано орі) Спасибо, как хорошо что его у меня нет😅 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 Дуже прикро що фатьови не вчать рідну мову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 42 Опубликовано 7 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 19 минут назад, Davik сказал: Дуже прикро що фатьови не вчать рідну мову. Вчать фатьови всьо 20 минут назад, Davik сказал: Дуже прикро що фатьови не вчать рідну мову. Ти про війну зараз почнеш і мову, чесно моя думка, що ця війна чий небудь бізнес і вигідний тим хто вище політиків, а страждають звичайні люди ZLaman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
