Владms45 0 Опубликовано 4 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 Всем привет подскажите может кто сталкивался с такой штукой родная музыка не кто в нее не лез после мойки потухла и не включается подключился васей начал делать диагностику блокам мультимедиа не подключился пишет нет связи вышел в меню сделал диагностику оптики она показала что все исправно по оптики и по электрической части но при этом музыка не включается оптику кольцевал не помогло, манипуляции с центральным блоком к которому подключаются кнопки управления и монитор от питания отключаешь подключаешь от 3 до 10 раз она включается работает без ошибок и диагностика начинает видить 3 блока мультимедия, ключ из замка достаешь она тухнет тут же вставляешь ключ она включается и работает еще подсветка клавиш управления не горит но клавиши работают все, раз 5 я музыку запускал из 5 раз подсветка клавишь включалась раза 2 все блоки вскрыл кроме чеенджера это центральный блок, блок клавиш, усилитель, еще и в монитор заглянул попутно воды не где нет блоки все чистые окислов нет провода центрального блока прозвонил все целые на остальных блоках тоже везде есть питание и еще момент когда ключ достаешь из замка даешь полностью уснуть музыке после чего она не просыпается и начинаешь делать выше описанные манипуляции оптику просвечивал вся светится в чем может быть проблема заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 84 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 откуда ченжер на MMI3G? 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владms45 0 Опубликовано 7 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 Может что то спутал но стоит в подлокотнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 84 Опубликовано 8 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 23 hours ago, Владms45 said: Может что то спутал но стоит в подлокотнике Вам лучше на сервис, к специалистам. 🙂 zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
