Ers 98 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 2 часа назад, immoservice сказал: это они так понты колотят , а если серьезно то они ща в оранж побольше сил вкладывают это вы зря насчёт понтов, серьезная и быстрая поддержка. А перешли для дальнейшего развития проекта. Ничего не стоит на одном месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
боцман_Кацман 22 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Всё течёт, всё меняется. Омега аппаратно уже не поспевала за современными скоростями обмена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 10 Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 В оранже есть модуль, который прочитает эту мотю. Только что делать то дальше будете с прочитанным? Бодик то криптован. Но при желании можно руками подвязать ESL. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Я делал так. Сдул чип и впаял его в новый ELV. А так тоже колдовал долго над ним, хозяин жопиться денег на прогеры а свои из дома таскать как то сильно не хочеться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KSM 0 Опубликовано 21 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 6 часов назад, homer111 сказал: В оранже есть модуль, который прочитает эту мотю. Только что делать то дальше будете с прочитанным? Бодик то криптован. Но при желании можно руками подвязать ESL. Мне нужно было просто склонировать данные утопленника в новый ELV. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyGrodnoBY 19 Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 В 21.03.2016 at 15:57, homer111 сказал: В оранже есть модуль, который прочитает эту мотю. Только что делать то дальше будете с прочитанным? Бодик то криптован. Но при желании можно руками подвязать ESL. Делать можно все что угодно, адаптировать на другое авто, заменить вин, пин, мак, cs, синхру да чего хош!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 q5 2011 после удара .проблема с защелкой ,есть б.у ,кто нибудь восстонавливал их? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KSM 0 Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 1 час назад, bar_ser1 сказал: q5 2011 после удара .проблема с защелкой ,есть б.у ,кто нибудь восстонавливал их? Если проблема по механике, тупо в б.у. переставить плату с глючащей, если есть подозрение, что пострадала и плата, клонировать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 подозреваю проблема в дампе до меня пытались что то делать,походу проц перекидывали не пррокатило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyGrodnoBY 19 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Кидайте дампы с BCM2 и с ELV, все можно проверить. Можно и защелку восстановить и бу привязать и бцм заменить если этот плохой но читается. Можно даже самостоятельно в онлайн, подробнее в ЛС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Сергей спс. вопрос решен,авто ожил SergeyGrodnoBY 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 41 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Возможно ли Х-прог 5.5.1 прочитать 4L35K? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 349 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Вот с забугорного Цитата here are pinout for you 908GZ16 mcu,use same pinout for Upa or Xprog be carefull !!! can not read ROM of this kind of mcu ! here are one example: brset 0,PTA,nobreak ;if PTA0 = high User Routine ;if not, Break Interrupt waitwhile0: brclr 0,PTA,waitwhile0 ;Wait until PTA0 goes high again ;(End of Break pulse on TxD) jmp $ff63 ;jump into Monitor ROM on GZ16 (only MASKSET 1L35K, for Maskset 4L35K use “jmp $ff75”) SAN777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 41 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 У вас получалось читать таким образом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 349 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Читал такую по этому мануалу, правда очень давно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
