Чем Подшить Elv (Замок Колонки), Audi A5 2010?
KSM
2 часа назад, immoservice сказал:
это они так понты колотят , а если серьезно то они ща  в оранж побольше сил вкладывают
это вы зря насчёт понтов, серьезная и быстрая поддержка.  А перешли для дальнейшего развития проекта. Ничего не стоит на одном месте.
Всё течёт, всё меняется. Омега аппаратно уже не поспевала за современными скоростями обмена.
В оранже есть модуль, который прочитает эту мотю. Только что делать то дальше будете с прочитанным? Бодик то криптован. Но при желании можно руками подвязать ESL.
Я делал так. Сдул чип и впаял его в новый ELV.  А так тоже колдовал долго над ним, хозяин жопиться денег на прогеры а свои из дома таскать как то  сильно не хочеться.
6 часов назад, homer111 сказал:
Мне нужно было просто склонировать данные утопленника в новый ELV.
В 21.03.2016 at 15:57, homer111 сказал:
Делать можно все что угодно, адаптировать на другое авто, заменить вин, пин, мак,  cs, синхру да чего хош!!!
  • 1 месяц спустя...
1 час назад, bar_ser1 сказал:
q5 2011  после удара .проблема с защелкой ,есть б.у ,кто нибудь восстонавливал их?
Если проблема по механике, тупо в б.у. переставить плату с глючащей, если есть подозрение, что пострадала и плата, клонировать....
Кидайте дампы с BCM2 и с ELV, все можно проверить. Можно и защелку восстановить и бу привязать и бцм заменить если этот плохой но читается. Можно даже самостоятельно в онлайн, подробнее в ЛС.
  • 9 месяцев спустя...
Вот с забугорного
Цитата
here are pinout for you 908GZ16 mcu,use same pinout for Upa or Xprog
be carefull !!! can not read ROM of this kind of mcu !
here are one example:
brset 0,PTA,nobreak ;if PTA0 = high User Routine
;if not, Break Interrupt
waitwhile0:
brclr 0,PTA,waitwhile0 ;Wait until PTA0 goes high again
;(End of Break pulse on TxD)
jmp $ff63 ;jump into Monitor ROM on GZ16 (only
MASKSET 1L35K, for Maskset 4L35K use “jmp $ff75”)
Читал такую по этому мануалу, правда очень давно.
  • _____ закрыл тема
