ACURA MDX 2008 Не включается приборка
Эдик
ACURA MDX 2008 Не  включается  приборка, и монитор. Лампочки на приборке загораются но сама панель не засвечивается. Во всех блоках валом ошибок по Кан с приборкой в АБС МОТОРНОМ тоже. Климат работает подогрев сидений тоже.   Подсветка кнопок на всей панели не работает, даже при включении габаритов. Авто заводится свет включается. Отключил под сидением блок навигации и в подлокотнике  стоит блок Bluetooth. Проверил разьёмы что достал под торпедой, зелени и воды не нашол.  Не пойму проблема в приборке или что её валит. Может есть у кого схема кан шины. И расположение блоков 269E4F42-1FD3-4B04-B200-AB9D63D74463.thumb.jpeg.5557f010f5d03f05bdc8fb4487936a45.jpeg76864C98-8D9D-4294-A248-49A2F88FF7E7.thumb.jpeg.39e5b6273bb4f441fd8e4b7cb107e6dc.jpeg
Гляньте по схеме питание 30,15, 31 и кан на приборке.
Здаётся, что не записывается.
И колесо накачал, и стекло протёр, а приборка всё не включается...
Указывайте хотя бы парт номер приборки, чтобы мы могли вместо Вас посмотреть схему подключения.
Первым делом проверяются +- на блоке.
На приборной панель есть маленький разъём на 12 пинов.
1пин - постоянные +12В (предохранитель №7 10А)
2пин - земля -
7пин - после зажигания +12В (предохранитель №21 7.5А)
Это малая часть ошибок. Всем не нравится приборка. То что нужно проверить питание и Кан я понимаю. Потому и прошу схему.
 Вот такая приборка 78100-STX-A420- M1
17 минут назад, lesha57 сказал:
2пин - земля -
С ура проверю.
6 минут назад, Эдик сказал:
Почему не нравится? Наоборот нравится - по ней наглядно можно увидеть, что проблема с питанием устранена, а найдя причину, возможно там же найдете и решение остальных проблем (если они конечно связаны)
12 часов назад, lesha57 сказал:
2пин - земля -
Проверил питание на приборке. Всё в норме.  Может есть схема шины Кан у кого.
Может кто снимал приборку для прошивки. Без панели приборов если включить зажигание монитор навигации включаются ?
Всем спасибо. Ремонт окончил. Замена приборки и блока навигации что под сидением стоит . Тему можно закрывать.
