Эдик 44 Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 ACURA MDX 2008 Не включается приборка, и монитор. Лампочки на приборке загораются но сама панель не засвечивается. Во всех блоках валом ошибок по Кан с приборкой в АБС МОТОРНОМ тоже. Климат работает подогрев сидений тоже. Подсветка кнопок на всей панели не работает, даже при включении габаритов. Авто заводится свет включается. Отключил под сидением блок навигации и в подлокотнике стоит блок Bluetooth. Проверил разьёмы что достал под торпедой, зелени и воды не нашол. Не пойму проблема в приборке или что её валит. Может есть у кого схема кан шины. И расположение блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 Гляньте по схеме питание 30,15, 31 и кан на приборке. Здаётся, что не записывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha57 35 Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 И колесо накачал, и стекло протёр, а приборка всё не включается... Указывайте хотя бы парт номер приборки, чтобы мы могли вместо Вас посмотреть схему подключения. Первым делом проверяются +- на блоке. На приборной панель есть маленький разъём на 12 пинов. 1пин - постоянные +12В (предохранитель №7 10А) 2пин - земля - 7пин - после зажигания +12В (предохранитель №21 7.5А) Эдик и vit.alic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 15 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 Это малая часть ошибок. Всем не нравится приборка. То что нужно проверить питание и Кан я понимаю. Потому и прошу схему. Вот такая приборка 78100-STX-A420- M1 В 15.02.2023 в 21:08, lesha57 сказал: И колесо накачал, и стекло протёр, а приборка всё не включается... Указывайте хотя бы парт номер приборки, чтобы мы могли вместо Вас посмотреть схему подключения. Первым делом проверяются +- на блоке. На приборной панель есть маленький разъём на 12 пинов. 1пин - постоянные +12В (предохранитель №7 10А) 2пин - земля - 7пин - после зажигания +12В (предохранитель №21 7.5А) Показать С ура проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha57 35 Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 В 15.02.2023 в 21:18, Эдик сказал: Это малая часть ошибок. Всем не нравится приборка. То что нужно проверить питание и Кан я понимаю. Потому и прошу схему. Вот такая приборка 78100-STX-A420- M1 Показать Почему не нравится? Наоборот нравится - по ней наглядно можно увидеть, что проблема с питанием устранена, а найдя причину, возможно там же найдете и решение остальных проблем (если они конечно связаны) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 16 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 В 15.02.2023 в 21:08, lesha57 сказал: На приборной панель есть маленький разъём на 12 пинов. 1пин - постоянные +12В (предохранитель №7 10А) 2пин - земля - 7пин - после зажигания +12В (предохранитель №21 7.5А) Показать Проверил питание на приборке. Всё в норме. Может есть схема шины Кан у кого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 16 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 Может кто снимал приборку для прошивки. Без панели приборов если включить зажигание монитор навигации включаются ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 20 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Всем спасибо. Ремонт окончил. Замена приборки и блока навигации что под сидением стоит . Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
