Bendiberin 101 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 12 минут назад, yankeenoobs сказал: В этой прошивке меня интересовало только два вопроса. Отключена ли проверка второго лямбда зонда(после катализатора) и верная ли контролька в файле. Сравнив с стоковой прошивкой, убедился что проверка лямбды отключена, ну и контрольную суммы мне проверили немного выше, а вы подтвердили его слова. Соответственно подозрений у меня не осталось что прошивка должна залиться без проблем, ну а в случае проблем сток обратно залью. Просто в титиниуме была таже самая контрольная сумма что и написали мне выше. Проблем не должно возникнуть,пишите смело,главное правильно вкладку в EcuFlash выбрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yankeenoobs 7 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 12 минут назад, Bendiberin сказал: Проблем не должно возникнуть,пишите смело,главное правильно вкладку в EcuFlash выбрать О какой вкладке речь?) 13 минут назад, Bendiberin сказал: Проблем не должно возникнуть,пишите смело,главное правильно вкладку в EcuFlash выбрать У меня XML-ки есть на эти прошивки. Если вы о том, где выбирается способ прошивки CAN или K-line . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMGchip 5 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 10 минут назад, yankeenoobs сказал: О какой вкладке речь?) Вы издеваетесь ? Вы еще говорили о самостоятельном пересчете КС. Заканчивайте наверное уже. Вам и так достаточно дали ответов , в том числе уже и прошивку проверили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yankeenoobs 7 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 11 минут назад, yankeenoobs сказал: О какой вкладке речь?) У меня XML-ки есть на эти прошивки. Если вы о том, где выбирается способ прошивки CAN или K-line . Судя по размеру, нужно выбирать эту, если нет XML-ок. 16 минут назад, OMGchip сказал: Вы издеваетесь ? Вы еще говорили о самостоятельном пересчете КС. Заканчивайте наверное уже. Вам и так достаточно дали ответов , в том числе уже и прошивку проверили. Под словом вкладка я понимаю отдельную ВКЛАДКУ сверху или сбоку, а не выбор модели из представляемого писка. Человек написал вкладка, вот я и решил просить у него правильно ли я понял, о чем идет речь под этой фразой! Что не так?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bendiberin 101 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 24 минуты назад, yankeenoobs сказал: выбор модели из представляемого писка немного не корректно выразился я назвав это вкладкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yankeenoobs 7 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 10 минут назад, Bendiberin сказал: немного не корректно выразился я назвав это вкладкой Главное друг друга поняли . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 8F4A НЕ контрольная сумма прошивки! Это просто сумма всех байт дампа Контрольки в прошивке разбрасываются по всему дампу,и защищают определенные области кода,загрузчика,калибров и т.д Winols в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_chip 2 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Приветствую всех. Помогите пожалуйста с пересчетом КС. Автомобиль Опель Корса Д с литровым мотором. На основе стоковой прошивки сделал в Винолсе Евро2 а КС посчитать не получается. Пробовал заливать комбиком, блок лег, поднял онлайн GM MDI. Все перепроверил еще раз, только ошибки в маске затерты и все(всего 10 изменений все в маске). Помогите пожалуйста с КС Corsa D stock_E2 - копия.BIN Z10XEP_1037387915_0261208939_.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Винолс не считает потому что размер файла неправильный. Получится залить 768 Kb ? Corsa е2 -KC Ok Размер Ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_chip 2 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 12 минут назад, Alexchip77 сказал: Винолс не считает потому размер файла неправильный. Получится залить 768 Kb ? Corsa KC Ok Размер Ок Огромное спасибо. Только не совсем понятно почему размер не правильный ведь сток скачанный с машины 832Кб? Проясните пожалуйста а то я теперь совсем ничего не понимаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Похоже что флешер не корректно считал. Размер должен быть 768 КБ. Я изменил размер Вашего файла с E2 и Винолс нашел контрольные суммы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_chip 2 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Я Вас понял, спасибо. Файлы размером 768 у меня получались когда я сливал прошивки Кесом. Эту машину делал комбиком, так как ноут с Кесом сломался а комбик сливает 832кб. Только не понятна осталась одна вещь... сейчас посмотрел адактовские прошивки, они вс на 832кб... Скажите пожалуйста, а если мне в дальнейшем опять придется с этим блоком комбиком работать, существуют ли способы посчитать контрольную сумму файла размером 832кб. Спасибо большое за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Я не знаю получится ли залить комбиком 768 КБ. Если получится , тогда я подробно объясню как менять размер что бы Винолс считал контрольку. Как на 832 КБ пересчитать КС я пока не знаю, хотя можно попробовать один вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_chip 2 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Завтра попробую залить комбиком, но наверно ругнется на неправильный размер файла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMGchip 5 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Получится , заливай смело 768кб комбиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 41 минуту назад, max_chip сказал: Завтра попробую залить комбиком, но наверно ругнется на неправильный размер файла... Возможно что Винолс неправильно пересчитывает КС. Если не получится с первым файлом, попробуйте этот. Corsa KC Ok Ver2 768 KB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_chip 2 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 15 часов назад, Alexchip77 сказал: Я не знаю получится ли залить комбиком 768 КБ. Если получится , тогда я подробно объясню как менять размер что бы Винолс считал контрольку. Как на 832 КБ пересчитать КС я пока не знаю, хотя можно попробовать один вариант. Залил комбиком второй файл который Вы прислали, все хорошо , СПАСИБО. Не могли бы Вы объяснить как поменять размер файла, а то походу придется с этим часто сталкиваться... Чем Вы считали контрольку для второго присланного файла если не секрет? Если можно еще один вопрос. Завтра должен Суперб 1,8 TFSI приехать. Сливать буду Ктагом с разбором. Править буду в Винолсе. В связи с этим вопрос, пересчитает ли Ктаг КС при заливке или придется отдельно КС пересчитывать? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 По поводу кс в личку отписал. Насчет Шкоды, то Винолс должен без проблем посчитать, если размер конечно подходящий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_chip 2 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Интересно а K-Tag может при записи контрольку посчитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Обычно KTAG если не может контрольку посчитать, он просит предоставить файл оригинала прошивки, или просто предупреждает об этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCARBMW 29 Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 нужно посчитать контрольку для MB G400 4.0 CDI V8 temik MB G400 4.0 CDI V8_(mod1 egr) -csok SEREGA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 Оригинал выложите, пересчитаю.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCARBMW 29 Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 34 минуты назад, Alexchip77 сказал: Оригинал выложите, пересчитаю.. minipro.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 Контролька правильная в Вашем моде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCARBMW 29 Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 16 минут назад, Alexchip77 сказал: Контролька правильная в Вашем моде. блок на связь не выходит после записи, удалили егр и тюн сделали, на стоке все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
