roma130a 872 Опубликовано 9 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2023 Всем добра, предупрежу сразу авто от мастеров, якобы стоит новая защелка, но на панеле ошибка по защелке и руль не блокируется, в моторном ошибка P1570 блокирован ебу двигателя, в комфорте ошибка 00003 -014 Блок управления - имеется неисправность/ошибка соответствено и в 25 та же. Зажигание включает, ду работает, прочел 95320 с блока комфорта, ключи на месте pin vin cs mac все на месте, вычитаный пин принимает, моторный так же, привязать защелку по процедуре описаной даже сдесь на форуме с помощю васи как новую не получается, нажимаю тест жду а в ответ тишина, через некоторое время кнопка тест просто стает опять активной. Как понять что защелка новая? номер той что стоит 3С0 905 861 J, могли что то подвязывать до меня, или установить бу, узнать не реально что делалось, есть еще две в салоне лежат, может есть и родная одна из них, не суть. Моторник 03G 906 018 PPD1.1 Блок комфорта 3С0 956 433 H есть под руками 3С0 956 433 AB хз или взаимо заменны, по плате вроди различий нет, хочу перекинуть еепром в него посмотреть пропадет ли ошибка о неисправности блока, может тогда даст подвязать защелку. Основной вопрос сейчас стоит как понять в каком состоянии защелка, по статусах или каким методом, буду рад помощи в етом вопросе 95320.bin Log-WVWZZZ3CZ6E080408-264440km-164315mi.txt Замена блока комфорта и подвязка всего в кучу решила вопрос. Закрываю тему Carchip_nn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
