михаил123 2 Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 Здравствуйте. При движении выше 50 км/ч Загораются ABS VSA И появляется ошибка 134-01 Датчик угла поворота (программное обеспечение). Останавливаешься, глушишь, заводишь всё гаснет. Едешь и опять загораются? Может кто сталкивался подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 867 Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 Это от превышения скорости) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 286 Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 1.РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЕ. 2.ПОМЕХИ НА ABS ДАТЧИКАХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михаил123 2 Опубликовано 8 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 хорошо учтём. может плохой сигнал с датчика абс идти. И будет вылетать по рулю, странно обычно пишет на какое нибудь колесо? развал 2 раза смотрели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михаил123 2 Опубликовано 10 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 с датчиками всё чётко. если перемычкой потереть ошибки прокатит кто то сталкивался с токой бедой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 62 Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 На развале при прямостоящих колесах проверьте что показывает датчик. Должно быть 0. Развал схождение смотреть всех четырех колес, а не только передних. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михаил123 2 Опубликовано 17 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 развал на 4 колеса делали датчик ноль кажет. в понедельник к официалом посмотрим что приговорят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 62 Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 Скорее всего проблема с самим датчиком угла. Пробовать разобрать и проверить пайки в нем, либо заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
