REX-XX 125 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Доброго времени .не проходит адаптация после замены сцепления на fusion 2007гсканер говорит что условия не выполнены .1 двери закрыты2 ручник поднят3 педаль стопа отжата 4 все потребители выключены 5 авто в рабочей температуре вопрос что делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jbu 26 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 мотор то заводите? и там в какой то версии идс ошибка в переводе была. когда заводить.педаль стопа отжата - это значит нажать ее. и лампочки стоп сигналов проверьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 125 Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 обязательно запускаем с нажатой педалью . лампы горят на холодную-остывшую машинка ведёт себя адекватно но нагреется трогается после 1500рпм с вибрацией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jbu 26 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 вообще как таковая именно адаптация сцепления на этой машине не нужна. она постоянно проходит автоматом, например на светофоре. когда включена передача и нажат тормоз. секунд через 10-15 начинается. обучение исполнительного устройства (моторов выбора передачи) нормально проходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 125 Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 тоже самое что и с точкой касания. и прокачкой жидкости . в прокачке начинает шкала доходить до 15-35% и условия не соблюдены . в кривизне IDS не уверен . потому как с помощью данного производил замену новых блоков и обновления ПО проходил 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jbu 26 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 ошибки какие в тсм? REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 125 Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 нет ошибок. после поездок туда сюда (вперёд назад) ошибка по перегреву сцепления ...до замены было терпимо машинка накатала 150 000 на сцепе . сцепа в фольгу превратилась ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jbu 26 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 там нет датчика температуры. это расчетная величина. основной параметр - проскальзывание сцепления. я думаю надо начинать с этого - починить сцепление, чтобы прокачка жидкости в идс прошла успешно. потом и адаптация пройдет. корзина оригинальная ? Anmed 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 125 Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 там нет датчика температуры. это расчетная величина. основной параметр - проскальзывание сцепления. я думаю надо начинать с этого - починить сцепление, чтобы прокачка жидкости в идс прошла успешно. потом и адаптация пройдет. корзина оригинальная ? да оригенал . статестически прошел адаптацию без ids. трогается с места отлично и пробуксовок нет ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jbu 26 Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 тогда все вообще странно. по идее работать должно. сцепа часто глючит когда корзину неоригинальную ставят - оригинальная с авторегулировкой. у вас явно со сцеплением проблема. может от простого начать - подсос воздуха, утечки. один раз долго искал дефект - на TCM у выжимного цилиндра был обломан был штуцер, его приклеили но от туда и подсасывало, а капало так аккуратно что подтеков тормозухи было не видно на модуле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 125 Опубликовано 28 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 решили проблему . после 15сек на передаче с выжатым стопом всё устаканилось ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smos3625 4 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 мотор то заводите? и там в какой то версии идс ошибка в переводе была. когда заводить.педаль стопа отжата - это значит нажать ее. и лампочки стоп сигналов проверьте. Тоже на фьюжике с первого раза не получилось из за кривого перевода о педали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almazik_10 6 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Надеюсь еще кому нить будет интересно, есть еще фактор износа щеток на моторе выжима сцепления... Несколько раз не проходила адаптация пока не заменили щетки! shneider 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
