михаил123 2 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 Здравствуйте. Есть много страдальная бмв е46 2000 года изначально дизель поставили туда м54 на ручке. а АКПП от другой бехи. и конечно коробка в аварии. в потоке данных нет информации о передачах всегда паркинг. по схеме полный порядок. куда что посмотреть подскажите пожалуйста. вот фото для наглядности это коробка вещает. а это моторник ну и на закуску абс Подскажите пожалуйста что неправильно сделал. По схеме 100 проц всё ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михаил123 2 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 может блок поменять или программу. Кто понимает подскажите в долгу не останусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 841 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 Прочитайте свой пост, и попробуйте осмыслить написанное. Получается как в анекдоте, чукча не читатель, чукча писатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михаил123 2 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 Какой именно момент вам непонятен. Я ка смог изложил какую инфу еще предоставить. Вы скажите и попробую объяснить чтобы мы друг друга понимали...Только не ругайте сильно.Это вы профессионалы а мы только учимся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 99 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 Открыть каталог запчастей и УВИДЕТЬ ,что коробки и блоки EGS на бензин и дизель разные - не ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 В 23.01.2023 в 20:04, михаил123 сказал: Какой именно момент вам непонятен. Я ка смог изложил какую инфу еще предоставить. Вы скажите и попробую объяснить чтобы мы друг друга понимали...Только не ругайте сильно.Это вы профессионалы а мы только учимся. Показать Да сумбурное описание у вас, начиная от знаков препинания, заканчивая о том какую мысль вы пытаетесь донести до форумчан, тоже не совсем ваше описание понял, заново и поподробней, но одно понятно, что эб на моторе от механики, а эбу коробки от другой бехи - это что за описание от какой другой итд, ужс а не описание!!!!!! Dok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 56 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 В 23.01.2023 в 20:04, михаил123 сказал: Какой именно момент вам непонятен. Я ка смог изложил какую инфу еще предоставить Показать Поток сознания не понятен. Попроси кого нибудь, чтоб нормально описали ситуацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михаил123 2 Опубликовано 24 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 Я сам без понятия откуда коробка но говорят от такой же бмв e46. Я фото коробки и прислал для этого чтобы вы глянули оно не оно. То есть название блоков эбу есть. Название коробки есть. Мотор работает коробка в аварии и не стираемые ошибки и в моторном эбу и в эбу АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 841 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 В 24.01.2023 в 17:05, михаил123 сказал: Я сам без понятия откуда коробка но говорят от такой же бмв e46. Я фото коробки и прислал для этого чтобы вы глянули оно не оно. То есть название блоков эбу есть. Название коробки есть. Мотор работает коробка в аварии и не стираемые ошибки и в моторном эбу и в эбу АКПП. Показать Тут гадалок по фото нет)) Видать форумом ошиблись. Видать ластик не тот используете, попробуйте другого производителя, ну или наждак на крайний случай, и я уверен все сотрется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михаил123 2 Опубликовано 24 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 В 24.01.2023 в 06:53, vertol сказал: Открыть каталог запчастей и УВИДЕТЬ ,что коробки и блоки EGS на бензин и дизель разные - не ? Показать У меня нету каталога запчастей. Если вы знаете подскажите пожалуйста какой блок под каким номером должен стоять. значит будем искать что должно стоять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 56 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 В 24.01.2023 в 17:12, михаил123 сказал: У меня нету каталога запчастей. Если вы знаете подскажите пожалуйста какой блок под каким номером должен стоять. значит будем искать что должно стоять. Показать ставь по очереди разные коробки, какая ниюудь да заработает vertol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 841 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 В 24.01.2023 в 17:12, михаил123 сказал: У меня нету каталога запчастей. Если вы знаете подскажите пожалуйста какой блок под каким номером должен стоять. значит будем искать что должно стоять. Показать Открываю секрет профи, only for you!!! каталог emex.ru Только не кому не говори, это секрет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 99 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 незнаю как яндекс,но буржуйсуий гугл находит херову тучу онлайн катологов запчастей бмв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михаил123 2 Опубликовано 29 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2023 Если честно потыкался я в эти каталоги муть какая-то. может есть у кого похожее бмв с двигателем M54 на акпп что стоит у вас какие эбу. номера фото прошивки эбу. хоть что нибудь!!! не ужеле она одна на М54 АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wardik 20 Опубликовано 29 января, 2023 Поделиться Опубликовано 29 января, 2023 по вин коду на эбу двигателя, посмотрел в каталоге. эбу акпп должна быть gs8.60.4, а у тебя стоит gs20. сама короба должна быть АКПП ZF5HP19 (A5S325z), а у тебя стоит GM. с такой эбу коробы как у тебя шли 325xi полноприводные. попробуй прошить эбу двигателя прошивкой 7 564 476. может проканает или замена коробы и эбу на нужный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михаил123 2 Опубликовано 29 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2023 а поделитесь прошивкой пожалуйста!!!😇 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wardik 20 Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 как таковой у меня прошивки нет ни под ктаг ни под другие прогеры. она входит в стандартный набор bmw standart tools шьется с помошью дкан и проги winkfp/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михаил123 2 Опубликовано 30 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 D CAN есть китай. а что за софт такой может ссылка или сами поделитесь я скачал попробовал бы. с этим софтом разбираться как я понил пол года нужно. может есть дамп под Galetto ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 841 Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 BMW Standart Tools Или в поисковиках забанили?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михаил123 2 Опубликовано 4 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 уже сделали до меня!!!какие ещё варианты??? подскажите пожалуйста. Акпп мотор абс то что вины разные не смертельно??? я посмотрел в winkfp обновил базы эбу. там куча всяких вариантов. может что ни будь другое попробовать номера могу прислать если нужно. я посмотрел в winkfp обновил базы эбу. там куча всяких вариантов. может что ни будь другое попробовать номера могу прислать если нужно. удалось скачать область калибровок галлето 64кб. если нужно могу выложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михаил123 2 Опубликовано 4 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 фулл флеш тоже скачал. могу прислать для анализа.... кстати коробка видит рычаг через инпу п.р.н.д. как положено а лаунчер нет! но в статусе аварийный режим. с чем он связан с ошибко по кан может или это чёс. как на коробке поменять программу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михаил123 2 Опубликовано 5 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 Обнаружил что программа в коробке от 330d то есть дизель есть вот такие обновления 7513814 под бенз. вы одобряете если я попробую залить этот софт. и да судя по ошибке в моторнике она жалуется на ACS как происходит подбор нужного агрегата абс под ms43 непонятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михаил123 2 Опубликовано 6 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2023 7513814 поставил версию софта. коробка ожила ошибка ушла.тока как то тяжело трогается. может разница в редукторе передаточных числах. типа более скоростной дизель же меньше оборотов даёт? или я ересь какуюта несу подскажите может сталкивались. да и моторник жалуется на абс? как победить есть идеи.... по ошибке пишет ASC 3. а сам блок то есть его название ASC 20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
