EGS ошибка уровня CAN
михаил123
Здравствуйте. Есть много страдальная бмв е46 2000 года изначально дизель поставили туда м54 на ручке. а АКПП от другой бехи. и конечно коробка в аварии. в потоке данных нет информации о передачах всегда паркинг. по схеме полный порядок. куда что посмотреть подскажите пожалуйста.
вот фото для наглядности это коробка вещает.
474321485__viber_2023-01-20_20-59-54-942.thumb.jpg.03c5994bc6b78b23cb6209a6739ddadf.jpg
611566018__viber_2023-01-21_17-19-28-108.thumb.jpg.ae23d33d2eb3d9845693e926f6e5259d.jpg
1395447423__viber_2023-01-20_20-59-55-040.thumb.jpg.48aa53c3d1f14d55e873873f388fff53.jpg
2100825841__viber_2023-01-21_17-17-36-745.thumb.jpg.54981e1dea23995952167f6535704300.jpg
а это моторник
349734433__viber_2023-01-21_17-17-37-065.thumb.jpg.45f9f607be20154ad073e2a885216c94.jpg
623954727__viber_2023-01-21_17-17-37-266.thumb.jpg.ec9523c07eb81d918ed176050ee34a03.jpg
ну и на закуску абс
555640729__viber_2023-01-21_17-17-36-857.thumb.jpg.c785dba783570b84720563fd04f34a65.jpg
1525486100__viber_2023-01-21_17-17-37-014.thumb.jpg.09a5e2d39eb2bebdacf21d95b6f84c78.jpg
Подскажите пожалуйста что неправильно сделал. По схеме 100 проц всё ок.
может блок поменять или программу. Кто понимает подскажите в долгу не останусь.
Прочитайте свой пост, и попробуйте осмыслить написанное. Получается как в анекдоте, чукча не читатель, чукча писатель.
Какой именно момент вам непонятен. Я ка смог изложил какую инфу еще предоставить. Вы скажите и попробую объяснить чтобы мы друг друга понимали...Только не ругайте сильно.Это вы профессионалы а мы только учимся.
Открыть каталог запчастей и УВИДЕТЬ ,что коробки и блоки EGS на бензин и дизель разные - не ?
11 часов назад, михаил123 сказал:
Да сумбурное описание у вас, начиная от знаков препинания, заканчивая о том какую мысль вы пытаетесь донести до форумчан, тоже не совсем ваше описание понял, заново и поподробней, но одно понятно, что эб на моторе от механики, а эбу коробки от другой бехи - это что за описание от какой другой итд, ужс а не описание!!!!!!
17 часов назад, михаил123 сказал:
Поток сознания не понятен. Попроси кого нибудь, чтоб нормально описали ситуацию
Я сам без понятия откуда коробка но говорят от такой же бмв e46. Я фото коробки и прислал для этого чтобы вы глянули оно не оно.
То есть название блоков эбу есть. Название коробки есть. Мотор работает коробка в аварии и не стираемые ошибки и в моторном эбу и в эбу АКПП.
4 минуты назад, михаил123 сказал:
Тут гадалок по фото нет)) Видать форумом ошиблись. Видать ластик не тот используете, попробуйте другого производителя, ну или наждак на крайний случай, и я уверен все сотрется.
10 часов назад, vertol сказал:
У меня нету каталога запчастей. Если вы знаете подскажите пожалуйста какой блок под каким номером должен стоять. значит будем искать что должно стоять.
19 минут назад, михаил123 сказал:
ставь по очереди разные коробки, какая ниюудь да заработает
1 час назад, михаил123 сказал:
Открываю секрет профи, only for you!!! каталог emex.ru
Только не кому не говори, это секрет.
незнаю как яндекс,но буржуйсуий гугл находит херову тучу онлайн катологов запчастей бмв.
Если честно потыкался я в эти каталоги муть какая-то. может есть у кого похожее бмв с двигателем M54 на акпп что стоит у вас какие эбу. номера фото прошивки эбу. хоть что нибудь!!! не ужеле она одна на М54 АКПП.
по вин коду на эбу двигателя, посмотрел в каталоге. эбу акпп должна быть gs8.60.4, а у тебя стоит gs20. сама короба должна быть АКПП ZF5HP19 (A5S325z), а у тебя стоит GM.
с такой эбу коробы как у тебя шли 325xi полноприводные. попробуй прошить эбу двигателя прошивкой 7 564 476. может проканает или замена коробы и эбу на нужный.
как таковой у меня прошивки нет ни под ктаг ни под другие прогеры. она входит в стандартный набор bmw standart tools  шьется с помошью дкан и проги winkfp/
D CAN есть китай. а что за софт такой может ссылка или сами поделитесь я скачал попробовал бы.
с этим софтом разбираться как я понил пол года нужно. может есть дамп под Galetto ???
уже сделали до меня!!!какие ещё варианты??? подскажите пожалуйста.
1751211738__viber_2023-02-04_09-46-44-279.thumb.jpg.8fdb6e7ade7bbdd4e1d410203c6acdf7.jpgАкпп
мотор
абс
то что вины разные не смертельно???
я посмотрел в winkfp обновил базы эбу. там куча всяких вариантов. может что ни будь другое попробовать номера могу прислать если нужно.
удалось скачать область калибровок галлето 64кб. если нужно могу выложить.
фулл флеш тоже скачал. могу прислать для анализа....
кстати коробка видит рычаг через инпу п.р.н.д. как положено а лаунчер нет!
но в статусе аварийный режим. с чем он связан с ошибко по кан может или это чёс. как на коробке поменять программу?
Обнаружил что программа в коробке от 330d то есть дизель есть вот такие обновления 7513814 под бенз. вы одобряете если я попробую залить этот софт. и да судя по ошибке в моторнике она жалуется на ACS как происходит подбор нужного агрегата абс под ms43 непонятно.
7513814 поставил версию софта. коробка ожила ошибка ушла.тока как то тяжело трогается. может разница в редукторе передаточных числах. типа более скоростной дизель же меньше оборотов даёт? или я ересь какуюта несу подскажите может сталкивались. да и моторник жалуется на абс? как победить есть идеи....
по ошибке пишет ASC 3. а сам блок то есть его название ASC 20
