Alpine ua 328 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Всем привет. Приволокли тоурег, 2005г. В моторном edc16u1 мастер висит ошибка P0699 , высокое опорное напряжение датчиков С . Мотор меняли. Возможно куда-то не туда воткнули разъем какой-то. Ещё зажигание не выключается - висит 3.5вольта на 18 ноге (15кл). Эльза прилегла вместе с HDD, гляньте что висит на этой ветке С пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 меняли только мотор? блок предохранителя родной? ( под капотом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 21 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Возможно с мотором не связано даже, просто предистория . Все родное, только замена мотора . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 21 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 2 минуты назад, Самсон сказал: https://nat-corporation.com/DORABIANIE-KLUCZY/vag-edc16-pinout/ 5 нога должна бить 15 кл На 18 появляется + при вкл зажигания. На обоих блоках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 ебу выходит на связь 3.5 это напряжение кан H проверь на обд напряжение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 22 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 Вопрос решен. Опорный с силовым провод расходомера воздуха был замкнут в переходе с двигателя на кузов. И ошибка ушла, и зажигания стало выключатся. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
