tolikx 3 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Добрый День! У меня в основном иномарки, а тут знакомый подкинул блок от СЕНСА МИКС7.6 с проблемой нет искры, на столе запустил, на входе драйвера 2814 на одном канале есть импульсы управления котушкой зажигания на втором входе тишина, поднял драйвер нету по одному каналу прямо с проца. Решил флешь вычитать, пробую чиплодырем, нифига нет конекта, хотя при этом диагностика т-монитором прекрасно работает, не подскажете может есть нюанс при конекте с микас 7.6 чиплоадером? Никогда с ними не работал. Заранее благодарю Анатолий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 В сети много информации по этому блоку, забанили в Гугле ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolikx 3 Опубликовано 21 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 4 минуты назад, autochipkmua сказал: В сети много информации по этому блоку, забанили в Гугле ?) Да нашел распин, диагнозу флешер, на столе включил, диагноза есть, а чиплодырь ни в какую с блоком не соединяется, к-лайн один и тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Адаптер для диагностики и прошивки разный, как я понимаю? Напряжение на K линии при прошивке? Скорее всего нет подтяжки к питанию K-line(+ на k-line через резистор). По datasheet 500ом, но работает до 10кОм проверено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Ошибки изначально по блоку какие были? Прочитайте блок на ошибки. Возможно, что-то с внутренней памятью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolikx 3 Опубликовано 22 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 Извиняюсь за беспокойство, товарищ принес донора январь 7.2 с таким же процем, пересадил, все встало на места, всем огромное спасибо закрываем тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
