Mercedes Gl 63 Amg Не Заводится После Дтп
wovan2186
Mercedes GL 63 AMG 2013 не заводится после дтп, зажигание включается- стартер не крутит(замыкаем реле стартера- крутит,) Ошибок в двигателе и EZS нет, разрешение на запуск есть, при повороте ключа, в данных иммо, клемма 50- вкл. В SRS 15 ошибок по разновсяким пиропатронам и по трем датчикам пешехода, краша нет. Подскажите куда лезть?
Тему закрываю, краш был в eeprom моторного блока.
Пароль в личке
MED17.7.3.rar
ТС пробовали тереть ошибки в срс ? если они не труцца , то явно в срс краш !
и как обнаружили краш в епром эбу ?
Das xentry 03\2015
Если они не трутся, значит они присутствуют! Ни кто их устранять и не думал, вопрос был завести двигатель, среди ошибок srs краша не было.
  • 3 года спустя...
В 12.05.2018 в 09:34, YARIJ81 сказал:
Может перопредохранитель в ногах пассажира
обычно на даты нужно смотреть в темах где пишешь
таких некроманами называют, которые откапывают старые темы и пишут для набора сообщений всякую бессмыслицу)
