wovan2186 41 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Mercedes GL 63 AMG 2013 не заводится после дтп, зажигание включается- стартер не крутит(замыкаем реле стартера- крутит,) Ошибок в двигателе и EZS нет, разрешение на запуск есть, при повороте ключа, в данных иммо, клемма 50- вкл. В SRS 15 ошибок по разновсяким пиропатронам и по трем датчикам пешехода, краша нет. Подскажите куда лезть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 41 Опубликовано 28 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Тему закрываю, краш был в eeprom моторного блока. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 41 Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Пароль в личкеMED17.7.3.rar spbchip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 ТС пробовали тереть ошибки в срс ? если они не труцца , то явно в срс краш !и как обнаружили краш в епром эбу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 41 Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Das xentry 03\2015ТС пробовали тереть ошибки в срс ? если они не труцца , то явно в срс краш ! Если они не трутся, значит они присутствуют! Ни кто их устранять и не думал, вопрос был завести двигатель, среди ошибок srs краша не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YARIJ81 0 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Может перопредохранитель в ногах пассажира Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 В 12.05.2018 в 09:34, YARIJ81 сказал: Может перопредохранитель в ногах пассажира обычно на даты нужно смотреть в темах где пишешь таких некроманами называют, которые откапывают старые темы и пишут для набора сообщений всякую бессмыслицу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
